Watchdog-Mechanismus
Watchdog-Mechanismus 1:
Bei der Überwachung der PLC durch die CNC muss der PLC-Task, in der das PLC-Lebenszeichen alive_rw gesetzt wird, mit einer höheren Priorität als die beiden CNC-Tasks SDA und COM ausgeführt werden (s. Beispiel TwinCAT). Um bei großen PLC-Projekten Probleme mit der Satzversorgung zu vermeiden, empfiehlt es sich zusätzlich, die Watchdog-Behandlung in einen extra PLC-Task auszugliedern und nur diesem eine höhere Priorität zuzuweisen.
Watchdog, CNC überwacht PLC
Die CNC nutzt die Daten dieser Unit um zu überwachen, ob die PLC noch betriebsbereit ist.
Datentyp
MCWatchDogUnit
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.HLIHeadChannel_Data.MCWatchDogUnit_mc
PLC bedient Funktionalität
Durch Setzen dieses Elements auf den Wert TRUE zeigt die PLC der CNC an, dass sie die Daten für die Watchdog-Funktionalität versorgt.
ST-Element
. X_enable_w
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC versorgt die Daten für eine Watchdog-Überwachung, FALSE]
Zugriff
PLC schreibt
Signal der PLC
CNC nutzt dieses Element zur Feststellung, ob die PLC noch betriebsbereit ist. Diese Überprüfung erfolgt dann, wenn das Element „PLC bedient Funktionalität“ und PLC vorhanden den Wert TRUE besitzen.
ST- Element
.X_alive_rw
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC signalisiert, dass sie betriebsbereit ist, FALSE]
Zugriff
CNC detektiert, ob dieses Element innerhalb der durch das Element „Watchdog-Zykluszeit“ vorgegebenen Zeit von FALSE auf TRUE wechselt. Nach der erfolgreichen Detektion setzt die CNC den Wert auf FALSE.
PLC schreibt in jedem PLC-Zyklus den Wert TRUE in dieses Element, um ihre Betriebsbereitschaft zu bestätigen.
Signal „PLC nicht betriebsbereit“
Stellt die CNC fest, dass die PLC nicht mehr betriebsbereit ist, setzt er dieses Element auf TRUE.
ST- Element
.X_alive_state_r
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC betriebsbereit, FALSE = PLC ist nicht betriebsbereit]
Zugriff
CNC schreibt
Watchdog-Zykluszeit
Zykluszeit des Watchdog.
Damit eine sinnvolle Überwachung der PLC durch die CNC erfolgen kann, müssen die Werte für die Watchdog-Zykluszeit größer als die Zykluszeit der PLC sein.
ST- Element
.D_cycle_time_w
Einheit
1 µs
Datentyp
UDINT
Zugriff
PLC schreibt
Watchdog-Mechanismus 2:
Bei der Überwachung der CNC durch die PLC muss der PLC-Task, in der das CNC-Lebenszeichen alive_rw geprüft wird, mit einer höheren Priorität als die beiden CNC-Tasks SDA und COM ausgeführt werden (s. Beispiel TwinCAT). Um bei großen PLC-Projekten Probleme mit der Satzversorgung zu vermeiden, empfiehlt es sich zusätzlich, die Watchdog-Behandlung in einen extra PLC-Task auszugliedern und nur diesem eine höhere Priorität zuzuweisen.
Watchdog, PLC überwacht CNC
Die PLC nutzt die Daten dieser Unit um zu überwachen, ob die CNC noch betriebsbereit ist.
Datentyp
LCWatchDogUnit
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.HLIHeadChannel_Data.LCWatchDogUnit_lc
Signal der CNC
In dieses Element schreibt die CNC in jedem Interpolationszyklus den Wert TRUE zur Bestätigung, dass er betriebsbereit ist.
ST-Pfad
.X_alive_rw
Datentyp
Zugriff
CNC schreibt in jedem CNC-Zyklus den Wert TRUE in dieses Element, um seine Betriebsbereitschaft zu bestätigen.
PLC detektiert, ob dieses Element innerhalb der durch das Element Watchdog-Zykluszeit vorgegebenen Zeit von FALSE auf TRUE wechselt. Nach der erfolgreichen Detektion setzt die PLC den Wert auf FALSE.
Signal „CNC nicht betriebsbereit“
Stellt die PLC fest, dass die CNC nicht mehr betriebsbereit ist, setzt sie dieses Element auf TRUE.
ST-Pfad
.X_alive_state_w
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = CNC ist betriebsbereit, FALSE = CNC ist nicht betriebsbereit]
Zugriff
PLC schreibt
Watchdog-Zykluszeit
Der NC-Kern schreibt in dieses Element die Zykluszeit des Interpolators. Damit eine sinnvolle Überwachung der CNC durch die PLC erfolgen kann, müssen die Werte für die Watchdog-Zykluszeit größer als die Zykluszeit der PLC sein.
ST-Pfad
.D_cycle_time_r
Einheit
1 µs
Datentyp
UDINT
Zugriff
PLC liest
Watchdog-Mechanismus 3:Abb.13: Abbildung 10- 1 : Prioritäten für Watchdogmechanismus (Beispiel TwinCAT)
