Reset
PLC-Reset, Achse | |
Beschreibung | Die PLC kann über diese achsspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements X_Enable anzeigen, dass sie über Resetsetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte. |
| LCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit |
Zugriff | Verbrauchsdatum CNC setzt X_Command auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der CNC setzt X_Command auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element X_State quittiert hat. |
ST-Pfad | pAC[axis_idx]^.addr^.LcControlIpo_Data.LCControlBoolUnit_PLCReset |
Kommandierter Wert | |
ST-Element | .X_Command |
Signalfluss | CNC -> PLC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Resetanforderung von CNC an PLC, FALSE] |
Rückgabewert | |
ST-Element | . X_State |
Signalfluss | PLC -> CNC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC hat Reset durchgeführt, FALSE] |
Anforderung | |
ST-Element | .X_Enable |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC möchte über Anforderungen durch die CNC informiert werden, FALSE] |
PLC-Reset, Kanal | |
Beschreibung | Die PLC kann über diese kanalspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements X_Enable anzeigen, dass sie über Resetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte. |
Zugriff | Verbrauchsdatum NCK setzt X_Command auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der NCK setzt X_Command auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element X_State quittiert hat. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.LCControlBahn_Data.LCControlBoolUnit_PLCReset |
Signalfluss | NCK -> PLC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Resetanforderung von NCK an PLC, FALSE] |
Rückgabewert | |
ST-Element | .X_State |
Signalfluss | PLC -> NCK |
Datentyp | BOOL |
Anforderung | |
Datentyp | BOOL |
Abb.10: Abbildung 5-1: Interaktion BOOLEAN-MC-Control Unit und PLC![]() | Vor einer Neubeauftragung und nach Erkennen der Resetquittierung wird das Signal X_State durch die CNC zurückgesetzt. |
Datentyp
