Reset
PLC-Reset, Achse
Die PLC kann über diese achsspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements X_Enable anzeigen, dass sie über Resetsetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte.
Reset 1:Datentyp
LCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit
Zugriff
Verbrauchsdatum
CNC setzt X_Command auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der CNC setzt X_Command auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element X_State quittiert hat.
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.LcControlIpo_Data.LCControlBoolUnit_PLCReset
Kommandierter Wert
ST-Element
.X_Command
Signalfluss
CNC -> PLC
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Resetanforderung von CNC an PLC, FALSE]
Rückgabewert
ST-Element
. X_State
Signalfluss
PLC -> CNC
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC hat Reset durchgeführt, FALSE]
Anforderung
ST-Element
.X_Enable
Signalfluss
PLC -> CNC
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC möchte über Anforderungen durch die CNC informiert werden, FALSE]
PLC-Reset, Kanal
Die PLC kann über diese kanalspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements X_Enable anzeigen, dass sie über Resetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte.
Reset 2:Datentyp
Zugriff
Verbrauchsdatum
NCK setzt X_Command auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der NCK setzt X_Command auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element X_State quittiert hat.
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.LCControlBahn_Data.LCControlBoolUnit_PLCReset
Kommandierter Wert
ST-Element
.X_Command
Signalfluss
NCK -> PLC
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Resetanforderung von NCK an PLC, FALSE]
Rückgabewert
ST-Element
.X_State
Signalfluss
PLC -> NCK
Datentyp
Wertebereich
Anforderung
ST-Element
.X_Enable
Signalfluss
PLC -> NCK
Datentyp
Wertebereich
Reset 3:Abb.10: Abbildung 5-1: Interaktion BOOLEAN-MC-Control Unit und PLC
Reset 4:
Vor einer Neubeauftragung und nach Erkennen der Resetquittierung wird das Signal X_State durch die CNC zurückgesetzt.
