Externe Kommandierung einer Achse
Aktivierung externer Positions- oder Geschwindigkeitssollwerte, Achse
Vorgabe von zusätzlich zum Interpolator wirksamen Geschwindigkeits- oder Positionssollwerten durch die PLC. Eine Überwachung der übergebenen Werte auf Einhaltung der dynamischen Grenzwerte der Achse findet nicht statt.
Zur Aktivierung dieser Schnitstelle ist der Parameter P-AXIS-00091 (siehe [Achsparameter]) auf 1 zu setzen.
Externe Kommandierung einer Achse 1:Datentyp
MCControlAddCmdValueUnit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Bei Verwendung dieser Schnittstelle kommt es zu einem dauerhaften Versatz der im Interpolator und im Decoder verwendeten Achspositionen. Eine erneute Synchronisation der Achspositionen erfolgt z. B. beim Programmstart, nach einer Referenzpunktfahrt, nach dem Messen oder durch den NC-Befehl #SET DEC LR SOLL.
Falls Falls keine Synchronisation erfolgen soll (der Versatz bleibt dann als Offset statisch erhalten) ist der Parameter P-AXIS-00322 (siehe [Achsparameter]) auf den Wert 1 zu setzen.
Zugriff
PLC schreibt Command + Enable
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlAddCmdValueUnit_AddCmdValue
Kommandierte Werte
ST-Element
. HLIAddCmdValue_Command
Datentyp
HLIAddCmdValueData
Aktivierung
ST-Element
. X_Enable
Externe Sollwerte, Achse
Übergabe der zusätzlichen Positions- oder Geschwindigkeitssollwerte. Bei Aktivierung sind beide Werte gleichzeitig wirksam.
Datentyp
HLIAddCmdValueData
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlAddCmdValueUnit_AddCmdValue.HLIAddCmdValue_Command
Elemente der Datenstruktur
ST-Element
. D_AddPosValue
Besonderheiten
Absolutwert
Datentyp
DINT
Einheit
0.1μm
Zugriff
PLC schreibt
ST-Element
. D_AddSpeedValue
Datentyp
DINT
Einheit
1μm/s
Zugriff
PLC schreibt
