BAC_BO_01
Funktionsbeschreibung
Das Template ermittelt den aktuellen Schaltwert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates) und übermittelt den Schaltwert an eine Busklemme (siehe IO-Verknüpfung).
Das Template erfasst zum einen den manuellen Handeingriff mittels eines digitalen Eingangs LocSwi und die Rückmeldung des Aktors über die beiden Eingänge bEnFdb/bFdb des Templates.
Das Template wird eingesetzt um Schaltbefehle oder Impulse auszugeben und zu überwachen (z. B. 1-stufige Motoren/Pumpen, Klappen).
Schnittstelle
BAC_BO_01 1:
Blockschaltbild
BAC_BO_01 2:
bEnSfty    : BOOL;
bValSfty   : BOOL;
bEnDst     : BOOL;
bValDst    : BOOL;
bEnLoc     : BOOL;
bValLoc    : BOOL;
bEnPgm     : BOOL;
bValPgm    : BOOL;
bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität
bValSfty: Digitaler Wert Sicherheitspriorität
bEnDst: Freigabe Störungspriorität.
bValDst: Digitaler Wert Störungspriorität.
bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff
bValLoc: Digitaler Wert Priorität manueller Eingriff
bEnPgm: Freigabe Programmpriorität
bValPgm: Digitaler Wert Programmpriorität
bPrVal        : BOOL;
udiActvPrio   : UDINT;
bStaOverrd    : BOOL;
bPrVal: Aktueller Wert des Binären-Ausgangs-Objekts.
udiActvPrio: Anzeige der aktuellen Priorität des BO-Objekts
bStaOverrd: Anzeige, dass das BO-Objekt durch einen lokalen Mechanismus übersteuert wird, siehe LocSwi
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
optional
Aufgabe
BO
FB_BACnetBO1203
BO-Objekt für die Ausgabe des Schaltwertes
Priorität:
Freigabe
Wert
PRIO_SAFETY (1)
Eingang bEnSfty
Eingang bValSfty
PRIO_DISTURBANCE (3)
Eingang bEnDst
Eingang bValDst
PRIO_LOCAL (8)
Eingang bEnLoc
Eingang bValLoc
PRIO_PROGRAM (15)
Eingang bEnPgm
Eingang bValPgm
LocSwi
FB_BACnetBI1203
Digitales Eingangs-Objekt zur Anzeige des Schalters für die lokale Übersteuerung des Schaltwertes des BO-Objekts
IO-Verknüpfung
In der zum Template gehörigen XML-Description sind in dem Bereich Parameter Variablen mit der Kennung INPUT oder Output deklariert. Diese Parameter können im Project Builder oder über die Excel-Import-Schnittstelle mit dem Prozessabbild der Eingangs- und Ausgangsebene in der SPS verknüpft werden.
Parameter
Typ
Instanz
Typ
Prozessabbild
LocSwi_bVal
USINT
LocSwi
FB_BACnetBI1203
Eingang
BO_bRawIoPrVal
BO
FB_BACnetBO1203
Ausgang
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter
Typ
optional
Prozessabbild
BI_LocalSwitch
Eingang
Digitaleingang - Schalter Hand - Meldung - Hand/Auto
BO_SwitchingCommand
Ausgang
Digitalausgang - Schaltbefehl - Ein/Aus
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
