Task-Management
Neue Task anlegen
Add New Item | Öffnet den Dialog Insert Task, in dem eine neue Task konfiguriert werden kann. |
Add Existing Item | Öffnet den Standarddialog zur Auswahl einer Datei, über den eine bereits existierende Task dem Projekt hinzugefügt werden kann. |
Remove | Entfernt die ausgewählte Task aus dem Projekt. |
Save Plc Task as | Speichert die Task mit der Möglichkeit, den Namen zu ändern. |
Disable | Setzt die ausgewählte Task in den inaktiven Zustand (wird für die Erstellung des Projekts nicht berücksichtigt), aber die Konfigurationen und Verknüpfungen bleiben erhalten und können wieder aktiviert werden. |
Dialog Insert Task
Name | Name der Task |
OK | Die Task wird erstellt. |
Cancel | Der Vorgang wird abgebrochen und der Dialog geschlossen. |
TwinCAT Task | Auswahl einer „normalen“ TwinCAT-Task. |
TwinCAT Task With Image | Auswahl einer Task mit eigenem Prozessabbild. |
TwinCAT Job Task (Worker Task) | Auswahl einer Job-Task. |
