Lizenzbeschreibungsdatei für eine OEM-Applikationslizenz erstellen
Die Parameter des Typs einer TwinCAT‑3‑Lizenz werden in einer Lizenzbeschreibungsdatei im XML-Format mit der Extension .tmc festgelegt.
Eine Lizenzbeschreibungsdatei beinhaltet:
- eine eineindeutige „License ID“, die den Lizenztyp sicher identifizierbar macht
- die eineindeutige OEM-ID (aus dem OEM-Zertifikat)
- den OEM-Namen
- den Namen des Lizenztyps
- die Bestellnummer
- optional eine E-Mail-Adresse für die Zusendung des License Request Files per Email
Über die OEM-ID kann die Lizenz einem spezifischen OEM zugeordnet werden. Nur dieser OEM (mit dieser OEM-ID in seinem OEM-Zertifikat) kann die Lizenz mit seinem OEM-Zertifikat signieren und damit gültig machen.
Eine OEM-Lizenzbeschreibungsdatei können Sie mit einem geeigneten Editor öffnen und verändern, wenn die XML-Struktur dabei nicht beschädigt wird.
Neue OEM-Lizenzbeschreibungsdatei angelegen
![]() | TwinCAT Root-Verzeichnis <TwinCAT_ROOT> Bis einschließlich TwinCAT 3.1.4024: C:\TwinCAT |
- Der Software-Protection-Konfigurator ist geöffnet.
- 1. Wählen Sie in der Registerkarte Certificates das OEM-Zertifikat aus, auf dessen Basis die OEM‑Lizenzbeschreibungsdatei erstellt werden soll.
- 2. Klicken Sie auf Create Template License TMC File.
- Der Dialog Create Licenses TMC File öffnet sich.
- 3. Geben Sie die Parameter für die OEM‑Lizenzbeschreibungsdatei ein:
- Speichern Sie die Lizenzbeschreibungsdatei im Ordner <TwinCAT_ROOT>\3.1\CustomConfig\Licenses, und starten Sie das TwinCAT 3 Engineering neu. Erst dann wird die Lizenzbeschreibungsdatei von TwinCAT 3 erkannt.
- Geben Sie einen Lizenznamen und eine Lizenzbestellnummer ein.
- 4. Starten Sie das TwinCAT 3 Engineering neu, damit der neue Lizenztyp erkannt wird.
- Die Lizenzbeschreibungsdatei ist erstellt.
