FAQ
Übersicht
- Warum ist das Aktivieren der Konfiguration im TwinCAT-Projekt nicht möglich?
- Warum ist das Einloggen der SPS im stand-alone SPS-Projekt nicht möglich? (a)
- Warum ist das Einloggen der SPS im stand-alone SPS-Projekt nicht möglich? (b)
Fehlermeldung: „Cannot copy file target – source file ‘…’ not found”
Ursache: Dieser Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben:
| 1. | Der ADS-Port des stand-alone SPS-Projekts und der SPS-Instanz im TwinCAT-Projekt sind nicht identisch. |
 | Lösung: Stellen Sie auf beiden Ebenen denselben ADS-Port ein, kompilieren Sie das stand‑alone SPS‑Projekt neu. Wenn die Option Auto Reload TMI/TMC im SPS-Instanz-Konfigurator nicht aktiviert ist, laden Sie die TMC-Datei neu. |
| 2. | Das TwinCAT-Projekt und das stand‑alone SPS‑Projekt wurden nicht für dieselbe Plattform kompiliert. |
 | Lösung: Kompilieren Sie beide Projekte für dieselbe Plattform. Wenn die Option Auto Reload TMI/TMC im SPS-Instanz-Konfigurator nicht aktiviert ist, laden Sie die TMC-Datei neu. |
| 3. | Es wurde nur die TMC-Datei für das TwinCAT-Projekt bereitgestellt, sodass der Pfad der TMC-Datei nicht zum stand‑alone SPS‑Projekt führt und die SPS-Laufzeitdaten nicht erreichbar sind. |
 | Lösung: Deaktivieren Sie in den SPS-Einstellungen des TwinCAT-Projekt in der Registerkarte Settings die Option Activate PLC configuration (copy boot files). |
Fehlermeldung: „PLC instance parameter (0x0850801a) missmatch. Download will be aborted.“
Ursache: Wenn dieser Fehler auftritt, hat vor dem Einloggen keine Aktualisierung der SPS‑Modulinstanz-Informationen stattgefunden.
Lösung: Bestätigen Sie den Dialog der Fehlermeldung mit Ja und ignorieren Sie die darauffolgenden Fehlermeldungen oder führen Sie manuell eine Aktualisierung über Update Instances from Target durch.
Fehlermeldung: „PLC instance parameter (0x08500005) missmatch. Download will be aborted.“
Ursache: Wenn dieser Fehler auftritt, entspricht das SPS-Projekt nicht der SPS-Instanz des aktivierten TwinCAT-Projekts. D. h. die TMC-Datei und somit die SPS-Instanz wurde im TwinCAT‑Projekt nach Änderungen im stand-alone SPS-Projekt nicht aktualisiert.
Lösung: Bestätigen Sie den Dialog der Fehlermeldung mit Ja oder Nein und ignorieren Sie die darauffolgenden Fehlermeldungen. Aktualisieren Sie anschließend die TMC-Datei im TwinCAT-Projekt (Kontextmenü SPS-Projektinstanz > TMI/TMC File > Reload TMI/TMC File…). Wenn die TMC‑Datei nicht separat bereitgestellt, sondern direkt über den Pfad des stand‑alone SPS‑Projekts hinzugefügt wird, sollte die Option Auto Reload TMI/TMC im SPS-Instanz-Konfigurator aktiviert werden.
