AS-Elementeigenschaften
Sie bearbeiten die Eigenschaften eines AS-Elements in der Ansicht Eigenschaften. Sie öffnen diese Ansicht mit dem Befehl Ansicht > Eigenschaftenfenster. Es hängt vom gerade ausgewählten Element ab, welche Eigenschaften dargestellt werden.
![]() | Welche Eigenschaften neben dem Element im AS-Diagramm angezeigt werden, hängt von den Einstellungen in den TwinCAT-Optionen in der Kategorie TwinCAT > SPS Programmierumgebung > AS-Editor, Registerkarte Ansicht ab. |
Allgemein
Eigenschaft | Beschreibung Wert |
Name | Elementname, standardmäßig <Element><fortlaufende Zahl> , z. B. Schrittname „Schritt0“, „Schritt1“, Verzweigungsname „Verzweigung0“ etc. |
Kommentar | Elementkommentar (Text), z. B. Zähler Reset. Sie können Zeilenumbrüche mit [Strg] + [Eingabe] einfügen. |
Symbol | Für jedes AS-Element legt TwinCAT eine implizite Variable an, mit dem gleichen Namen wie das Element. |
Spezifisch
Initialschritt |
Wenn Sie diese Eigenschaft für einen anderen Schritt aktiviert haben, muss sie für den Schritt, der die Eigenschaft vorher hatte, deaktiviert werden, um Übersetzungsfehler zu vermeiden. |
Duplizieren oder kopieren | Diese Option ist für Schritte verfügbar, die eine Schrittaktion (Eingangsaktion, Hauptaktion oder Ausgangsaktion) enthalten, und für Transitionen, die mit einem Transitionsobjekt verknüpft sind.
Eingebettete Objekte werden im SPS-Projektbaum mit einem Unterstrich im Namen angezeigt. Mit den Befehlen Change duplication > Setzen und Entfernen können Sie alle Schrittaktionen oder Transitionen, die in einem AS-Baustein aufgerufen werden, „einbetten“ oder die Einbettung aufheben. |
Zeiten
| Minimale Zeit, die der Schritt aktiv ist, auch wenn die nachfolgende Transition TRUE ist. Maximale Zeit, die der Schritt aktiv sein darf. Wird die Zeit überschritten, setzt TwinCAT die implizite Variable SFCError auf TRUE. Zeitangaben gemäß der IEC-Syntax (z. B. t#8s) oder TIME Variable; Default: t#0s. |
Aktionen
Beachten Sie die Abarbeitungsreihenfolge. |
![]() | Mithilfe der entsprechenden impliziten AS-Variablen und -Flags können Sie Informationen zum Status eines Schritts oder einer Aktion oder zu Zeitüberschreitungen erhalten. |
Siehe auch:
- Implizite Variablen
- Dokumentation TC3 User Interface: Dialog Optionen - AS-Editor
