AS-Elemente Schritt und Transition
Symbol Schritt:
, Symbol Transition:
TwinCAT fügt Schritte und Transitionen grundsätzlich als Kombination ein. Wenn Sie einen Schritt ohne Transition oder eine Transition ohne Schritt einfügen, führt dies beim Übersetzen zu einem Fehler. Durch einen Doppelklick auf den Namen können Sie diesen verändern.
![]() | Schrittnamen müssen innerhalb des Gültigkeitsbereichs des „Vater“-Bausteins eindeutig sein. Bedenken Sie dies insbesondere, wenn Aktionen verwendet werden, die ebenfalls in AS programmiert sind. |
Beachten Sie, dass Sie einen Schritt mit dem Befehl Initialschritt oder durch Setzen der entsprechenden Eigenschaft in den AS-Elementeigenschaften zum Initialschritt machen können.
Jeder Schritt wird durch die Schritteigenschaften definiert, die Sie abhängig von den eingestellten Optionen in der Ansicht Eigenschaften anzeigen und bearbeiten können.
Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn der Schritt aktiv ist, müssen Sie dem Schritt hinzufügen. Es gibt „IEC-Aktionen“ und „Schrittaktionen“. Details hierzu finden Sie im Abschnitt zum AS-Element Aktion.
![]() | Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, den gewünschten Ausdruck einer Transitionsvariable zuzuweisen, falls die Transition mehrfache Anweisungen enthält. |
Transitionen, die aus einem Transitions- oder Eigenschaften-Objekt bestehen, werden durch ein kleines Dreieck in der rechten oberen Ecke des Transitionsrechtecks gekennzeichnet.
Siehe auch:
