Variablenkapselung
Themenpunkte:
  1. Nicht veränderte Variablen als VAR CONSTANT deklarieren [+]
  2. Globalere Bezeichner nicht verschatten [+]
  3. ADS Zugriff einschränken [+]
Variablen, die nicht verändert werden, sollten als VAR CONSTANT deklariert werden.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe von Static Analysis Regel:
Negatives Beispiel:
PROGRAM Sample_neg
    fTest         : REAL := 1E-20;   // Test value
    cFloatEpsilon : REAL := 1E-12;   // NON COMPLIANT: cFloatEpsilon will not be changed, but is not declared as VAR CONSTANT
IF (fTest > (0 - cFloatEpsilon)) AND (fTest < (0 + cFloatEpsilon)) THEN
    F_DoSomethingUsefulHere();       // it's just a sample
END_IF
Positives Beispiel:
PROGRAM Sample_pos
VAR CONSTANT
    cFloatEpsilon : REAL := 1E-12;   // COMPLIANT: cFloatEpsilon will not be changed and is declared as VAR CONSTANT
END_IF
Bezeichner in einem inneren Zusammenhang sollten keine globaleren Bezeichner verschatten. Bezeichner in einem inneren Zusammenhang sind z. B. Variablen, die in einer Methode instanziiert werden. Die globaleren Bezeichner sind in diesem Fall beispielsweise Variablen des dazugehörigen Funktionsblocks.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe der folgenden Static Analysis Regeln:
Die Regel SA0027 ist auch in der lizenzfreien Variante Static Analysis Light enthalten.
Allgemeine Programmelemente für die folgenden Beispiele:
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
    sDescription : STRING;  // STRING for POU description
sDescription := 'This is a function block';
Negatives Beispiel:
METHOD PUBLIC nccl_Test : STRING
    sDescription : STRING;  // NON COMPLIANT: sDescription is already defined in method's outer scope FB_Sample
sDescription  := 'This is a method';
nccl_Test     := sDescription;
Positives Beispiel:
    sMethodDescription  : STRING;  // COMPLIANT
sMethodDescription  := 'This is a method';
nccl_Test           := sMethodDescription;
Bei Bedarf kann der Zugriff auf Variablen so eingeschränkt werden, dass keine Sichtbarkeit über ADS gegeben ist. Solche Variablen sind dann nicht für HMIs nutzbar. Hierzu kann das Attribut ‚TcNoSymbol‘ verwendet werden.
