License Response File
License Response Files werden nicht erkannt
Das License Response File liegt bei TwinCAT 3 in den folgenden Verzeichnissen:
Lizenzordner bis TwinCAT Build 4024 (einschließlich): c:\TwinCAT\3.1\target\license
Lizenzordner ab TwinCAT Build 4026: c:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\3.1\license
Windows Embedded Compact (Windows CE): \Hard Disk\TwinCAT\3.1\target\license
TwinCAT/BSD: /usr/local/etc/TwinCAT/3.1/target/license/
Beckhoff RT Linux® (nur ab TwinCAT Build 4026): /etc/TwinCAT/3.1/target/license/
In diesen Verzeichnissen können ein oder mehrere License Response Files liegen, jedoch sollten möglichst nur zum jeweiligen System (System-ID) passende License Response File in diesem Verzeichnis liegen.
Gerade nicht benötigte License Response Files können Sie zum Beispiel in einen Unterordner in diesem Verzeichnis verschieben, dann werden sie von TwinCAT 3 nicht mehr erkannt.
Wenn die TwinCAT-3-Lizenzen nicht korrekt erkannt werden, führen Sie folgende Maßnahmen durch:
- Löschen Sie alle nicht erforderlichen License Response Files im Verzeichnis oder verschieben Sie diese in ein Unterverzeichnis.
- Überprüfen Sie, ob die System-ID (inkl. Plattform-Level) im License Response File mit der System-ID (inkl. Plattform-Level) Ihres TwinCAT-3-Lizenz-Dongles (bzw. IPCs, falls die Lizenzen auf dem IPC lizenziert sind) übereinstimmen.
Beispiel: System-ID und Plattform-Level stimmen nicht überein.
Wenn Sie einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle einsetzen, kontrollieren Sie, ob der Lizenz-Dongle als „License Device“ eingestellt ist.
Die System ID des TwinCAT-3-Lizenz-Dongles sehen Sie in der Registerkarte License Device im TwinCAT-3-Lizenzmanager.
![]() | Wenn der Plattform-Level im License File kleiner als der für den IPC ist, funktioniert die Lizenz nicht auf diesem System! |
![]() | Mehrere System-IDs Ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle hat keinen eigenen Plattform-Level. Dieser ist abhängig vom Plattform‑Level des angeschlossenen Rechners. Da der Plattform-Level des Rechners in die System‑ID des Dongles eingeht, kann ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle mehrere System‑IDs haben. |
Siehe auch: System‑ID von TwinCAT-3-Lizenz-Dongles
