Fußzeile
Einige der vordefinierten Faceplates verfügen über eine Fußzeile, in der aktuelle Sperren, Stati, Warnungen und Alarme für das jeweilige P&ID-Element angezeigt werden. Welche Elemente in der Fußzeile vorhanden sind, ist abhängig vom Typ der DataAssembly, die der MTP PLC Library FB zur Verfügung stellt.
Dies ist ein Beispiel für ein Faceplate, bei dem die Fußzeile nur das Status-Element enthält (im "NORMAL" Status):
Fußzeile 1:
Dies ist ein Beispiel für ein Faceplate, bei dem die Fußzeile das Active Lock-Element (im "NONE" Status) und das Status-Element (im "NORMAL" Status) enthält:
Fußzeile 2:
Bei Faceplates mit Fußzeile wird das WQC Meldeelement zusätzlich zu anderen Meldungen angezeigt, wenn der WQC-Status einen aktiven Wert aufweist (siehe Tabelle). Ein Beispiel für ein aktives WQC-Meldungselement:
Fußzeile 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Status-Elementstati und enthält eine Liste der MTP-Typen, die den jeweiligen Status auf ihren vordefinierten Faceplates aufweisen können:
Status-Elementstatus
MTP-Typen
1
Fußzeile 4:
Normaler Status
AnaMon
DIntMon
AnaDrv
MonAnaDrv
AnaVlv
MonAnaVlv
BinMon
BinDrv
MonBinDrv
BinVlv
MonBinVlv
TriPosVlv
MonTriPosVlv
2
Fußzeile 5:
Alarm oben aktiv
AnaMon
DIntMon
3
Fußzeile 6:
Alarm unten aktiv
AnaMon
DIntMon
4
Fußzeile 7:
Warnung oben aktiv
AnaMon
DIntMon
5
Fußzeile 8:
Warnung unten aktiv
AnaMon
DIntMon
6
Fußzeile 9:
Toleranz oben aktiv
AnaMon
DIntMon
7
Fußzeile 10:
Toleranz unten aktiv
AnaMon
DIntMon
8
Fußzeile 11:
Sichere Position ist aktiviert (sicherer Betrieb)
AnaDrv
MonAnaDrv
AnaVlv
MonAnaVlv
BinDrv
MonBinDrv
BinVlv
MonBinVlv
TriPosVlv
MonTriPosVlv
9
Fußzeile 12:
Antriebsschutz ausgelöst: Es liegt ein Problem mit dem Antrieb vor
AnaDrv
MonAnaDrv
BinDrv
MonBinDrv
10
Fußzeile 13:
Drehzahlalarm oben ist aktiv
MonAnaDrv
11
Fußzeile 14:
Drehzahlalarm unten ist aktiv
MonAnaDrv
12
Fußzeile 15:
Der Hold State ist aktiv nach dem Auslösen des Überwachungsfehlers
MonAnaDrv
MonAnaVlv
MonBinDrv
MonBinVlv
MonTriPosVlv
13
Fußzeile 16:
Safe Position ist aktiv nach Auslösen des Überwachungsfehlers
MonAnaDrv
MonAnaVlv
MonBinDrv
MonBinVlv
MonTriPosVlv
14
Fußzeile 17:
Signalflattern erkannt
BinMon
15
Fußzeile 18:
Fallback-Meldung, wenn der Alarm aktiv ist
16
Fußzeile 19:
Fallback-Meldung, wenn die Warnung aktiv ist
17
Fußzeile 20:
Fallback-Meldung, wenn die Toleranz aktiv ist
Die folgende Tabelle beschreibt die Active Lock-Elementstati und enthält eine Liste der MTP-Typen, die den jeweiligen Status auf ihren vordefinierten Faceplates haben können:
Active Lock-Elementstatus
MTP-Typen
1
Fußzeile 21:
Keine aktiven Sperren
AnaDrv
MonAnaDrv
AnaVlv
MonAnaVlv
BinDrv
MonBinDrv
BinVlv
MonBinVlv
TriPosVlv
MonTriPosVlv
2
Fußzeile 22:
Ermöglicht Controls
3
Fußzeile 23:
Verhindert eine Aktivierung und setzt es in eine sichere Position
4
Fußzeile 24:
Verhindert eine Aktivierung und setzt es in eine sichere Position, erfordert einen Resetbefehl
Die folgende Tabelle beschreibt die WQC-Elementstati und enthält eine Liste der MTP-Typen, die den jeweiligen Status auf ihren vordefinierten Faceplates haben können:
WQC-Elementstatus
MTP-Typen
1
Fußzeile 25:
Fehler
AnaDIntMon
DIntMon
AnaDrv
MonAnaDrv
AnaVlv
MonAnaVlv
BinMon
BinDrv
MonBinDrv
BinVlv
MonBinVlv
TriPosVlv
MonTriPosVlv
2
Fußzeile 26:
Funktionsprüfung
3
Fußzeile 27:
Wartungsanfrage
4
Fußzeile 28:
Außerhalb der Spezifikation
5
Fußzeile 29:
Außer Betrieb
Wenn ein Notfallstatus des Controls aktiv ist, erscheint die Reset-Schaltfläche:
Fußzeile 30:
