Bereitstellung
Deployment: Speicherorte für die bereitgestellten Module auf dem Zielsystem festlegen. Die Einträge sind für Versionierte C++ Projekte mit ihren Modulen leer und werden nicht benötigt.
Bereitstellung 1:
Symbol
Funktion
Bereitstellung 2:
Einen neuen Dateieintrag hinzufügen
Bereitstellung 3:
Einen Dateieintrag löschen
Bereitstellung 4:
Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach unten
Bereitstellung 5:
Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach oben
Dieser Dialog ermöglicht die Konfiguration von Quelle und Ziel-Datei, die für die jeweiligen „Platforms“ auf das Zielsystem übertragen werden.
Define the files, which should be deployed.
Source File: Pfad zu den Quelldateien.
Destination File: Pfad zu den Binärdateien.
Rename Destination: Zieldatei wird umbenannt, bevor die neue Datei übertragen wird. Da dieses für Windows 10 erforderlich ist, wird es implizit gemacht.
Die einzelnen Einträge können aus- und eingeklappt werden durch das + bzw. - am Anfang.
Evaluate: Setzt zur Überprüfung den berechneten Wert in das Textfeld.
Insert: Fügt die in der DropDown-Liste ausgewählte Variablenbezeichnung ein.
Add or remove specific file entries
Remove symbol file entries: Entfernt die Einträge für die Bereitstellung von Symbol-Dateien (PDB).
Remove all entries: Entfernt alle Einträge.
Reset to default: Setzt die Standard-Einträge .
Add default file entries: Fügt die Einträge für die ausgewählte Plattform hinzu.
Remove file entries: Entfernt die Einträge für die ausgewählte Plattform.
Quell- und Zielpfade für die Bereitstellung können virtuelle Umgebungsvariablen beinhalten, die vom TwinCAT XAE / XAR System aufgelöst werden.
Die nachfolgende Tabelle enthält die Liste dieser unterstützten virtuellen Umgebungsvariablen.
Virtuelle Umgebungsvariable
Registry-Eintrag (REG_SZ) unter Key \HKLM\Software\Beckhoff\TwinCAT3
Defaultwert (Windows)
Defaultwert
(TwinCAT/BSD®)
%TC_INSTALLPATH%
InstallDir
C:\TwinCAT\3.1\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/
%TC_CONFIGPATH%
ConfigDir
C:\TwinCAT\3.1 \Config\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/Config/
%TC_TARGETPATH%
TargetDir
C:\TwinCAT\3.1 \Target\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/Target/
%TC_SYSTEMPATH%
SystemDir
C:\TwinCAT\3.1 \System\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/System/
%TC_BOOTPRJPATH%
BootDir
C:\TwinCAT\3.1 \Boot\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/Boot/
%TC_RESOURCEPATH%
ResourceDir
C:\TwinCAT\3.1 \Target\Resource\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/Target/Resource/
%TC_REPOSITORYPATH%
RepositoryDir
C:\TwinCAT\3.1 \Repository\
/usr/local/etc/TwinCAT/3.1/Repository
%TC_DRIVERPATH%
DriverDir
C:\TwinCAT\3.1 \Driver\
nicht verfügbar
%TC_DRIVERAUTOINSTALLPATH%
DriverAutoInstallDir
C:\TwinCAT\3.1 \Driver\AutoInstall\
%CLASSFACTORYNAME%
<Name der Class Factory>
