Parameter
Eine TcCOM-Modulinstanz wird durch verschiedene Parameter konfiguriert.
TwinCAT unterstützt drei Arten von Parameter IDs (PTCID) im Abschnitt Configure the parameter ID.
Es folgt eine ausführliche Beschreibung der Parameter und ihrer Konfiguration.
Parameters: Zeigt die implementierten Parameter des Moduls.
Parameter 1:
Symbol
Funktion
Parameter 2:
Einen neuen Parameter hinzufügen
Parameter 3:
Löscht den ausgewählten Typ
Parameter 4:
Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach unten
Parameter 5:
Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach oben
Parameter 6:
Byte Alignment auswählen
Parameter 7:
Ausgewählten Datentyp ausrichten
Parameter 8:
Datenformat des ausgewählten Datentyps zurücksetzen
Name: Name der Schnittstelle.
Parameter ID: Eindeutige ID des Parameters.
Specification: Datentyp des Parameters.
Size: Größe des Parameters. Für x64 sind andere Größen möglich.
Context: Kontext-ID des Parameters.
Disable Code Generation: Die Code-Generierung freigeben/sperren.
