Methode ITcUnknown:TcQueryInterface
Abfrage eines Schnittstellenzeigers in Bezug auf eine Schnittstelle, die per Interface ID (IID) gegeben ist.
HRESULT TcQueryInterface(RITCID iid, PPVOID pipItf )
Rückgabewert
Bei Erfolg wird S_OK („0“) oder ein anderer positiver Wert zurückgegeben, vgl. Rückgabewerte. Erweiterte Meldungen beziehen sich dabei insbesondere auf die Spalte HRESULT in ADS Return Codes.
Wenn die verlangte Schnittstelle nicht verfügbar ist, gibt die Methode ADSERR_DEVICE_NOINTERFACE zurück.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
iid | RITCID | Schnittstelle IID. |
pipItf | PPVOID | Zeiger auf Schnittstellenzeiger. Wird gesetzt, wenn der verlangte Schnittstellentyp von der entsprechenden Instanz verfügbar ist. |
Abfrage der Referenz an eine implementierte Schnittstelle über der IID. Es wird empfohlen, Smart Pointer zu verwenden, um Schnittstellenzeiger zu initialisieren und zu halten.
Variante 1:
HRESULT GetTraceLevel(ITcUnkown* ip, TcTraceLevel& tl)
HRESULT hr = S_OK;
if (ip != NULL)
ITComObjectPtr spObj;
hr = ip->TcQueryInterface(spObj.GetIID(), &spObj);
if (SUCCEEDED(hr))
hr = spObj->TcGetObjPara(PID_TcTraceLevel, &tl, sizeof(tl));
return hr;
Die mit dem Smart Pointer verbundene Schnittstellen-ID kann in TcQueryInterface als Parameter verwendet werden. Der Operator „&“ wird den Zeiger auf die interne Schnittstellen-Zeiger-Membervariable des Smart Pointers zurückgeben. Variante 1 geht davon aus, dass der Schnittstellenzeiger initialisiert ist, wenn TcQueryInterface Erfolg anzeigt. Wenn der Bereich bleibt, dann gibt der Destructor des Smart Pointers spObj die Referenz frei.
Variante 2:
HRESULT hr = S_OK;
ITComObjectPtr spObj = ip;
if (spObj != NULL)
spObj->TcGetObjParam(PID_TcTraceLevel, &tl);
else
hr = ADS_E_NOINTERFACE;
return hr;
Wenn der Schnittstellenzeiger ip dem Smart Pointer spObj zugewiesen wird, dann wird die TcQueryInterface-Methode implizit aufgerufen mit IID_ITComObject auf der Instanz, auf die ip verweist. Dies führt zu einem kürzeren Code, aber der ursprüngliche Return-Code von TcQueryInterface geht verloren.
