"Index-Offset" Spezifikation für Tabellenparameter (Index-Group 0xA000 + ID)
Index-Offset (Hex)
Zugriff
Tabellentyp
Datentyp
Phys. Einheit
Definitionsbereich
Anmerkung
0x00000001
Read
every
UINT32
1
[1 ... 255]
Tabellen-ID
0x00000002
Read
every
UINT8[30+1]
1
30 Zeichen
Tabellenname
0x00000003
Read
every
UINT32
1
s. ENUM (>0)
Tabellen-Untertypen
0x00000004
Read
every
UINT32
1
s. ENUM (>0)
Tabellen-Haupttypen
0x00000010
Read
every
UINT32
1
[0... 16777216]
Anzahl von Zeilen (n)
0x00000011
Read
every
UINT32
1
[0... 16777216]
Anzahl von Spalten (m)
0x00000012
Read
every
UINT32
1
≥0
Anzahl von Gesamtelementen (n*m)
0x00000013
Read
äquidistante Tab.
REAL64
z. B. mm
≥0.0
Schrittweite (Positionsdelta) (äquidistante Tabellen)
Base Unit
0x00000014
Read
zyklische Tab.
REAL64
z. B. Grad
≥0.0
Masterperiode (zyklische Tabellen)
Base Unit
0x00000015
Read
zyklische Tab.
REAL64
z. B. Grad
≥0.0
Slavedifferenz pro Masterperiode (zyklische Tabellen)
Base Unit
0x0000001A
Read /Write
"Motion Function" (Bewegungs-gesetze)
Aktivierungstyp für Online-Änderungen von Tabellendaten (nur MF)
Geändert ab TwinCAT 3
UINT32
ENUM
s. Anhang
Aktivierungstyp
0: 'instantaneous' (default)
1: 'master cam pos.'
2: 'master' axis pos.'
3: 'next cycle'
4: 'next cycle once'
5: 'as soon as possible'
6: 'off'
7: 'delete queued data'
UINT32
Reserve (TC3)
REAL64
z. B. mm
Aktivierungsposition
UINT32
ENUM
s. Anhang
Master-Skalierungstyp
0: user defined (default)
1: scaling with auto offset
2: off
UINT32
ENUM
s. Anhang
Slave-Skalierungstyp
2: off
0x00000020
Read /Write
every
Schreiben Einzelwert [n,m]:
UINT32
1
[0 ... 16777216]
n-te Zeile
UINT32
1
[0 ... 16777216]
m-te Spalte
REAL64
z. B. mm
Einzelwert
0x00000021
ReadWrite
every
*REAL64
z. B. mm
Slaveposition zu r vorgegebenen Masterposition lesen (bezieht sich auf "Rohwerte" der Tabelle)
0x00000022
ReadWrite
Write
Lesen der "Motion Function" als "Punktewolke"
Nur zeilenweise möglich!
(ganzzahliges vielfaches)
Geändert in TwinCAT 3
UINT 16
1
0 /1
Konsistente Datenübernahme veranlassen?
UINT16
1
Bitmask ( ≥ 0)
Auswahl-Bitmaske (Spaltenanzahl m ist Masterposition plus Anzahl Bits):
Bit 0: Pos (Slave)
Bit 1: Velo (Slave)
Bit 2: Acc (Slave)
Bit 3: Jerk (Slave)
UINT32
Reserve (TC3)
REAL64
z. B. mm
Startposition (Master)
REAL64
z. B. mm
> 0.0
Schrittweite
Read
REAL64[x*m]
z. B. mm
Lesen von x Zeilen ab der Master-Startposition : (x*m)-Werte (eine oder mehrere Zeilen)
0x00000023
ReadWrite
every
Write
Slavewerte zur vorgegebenen Masterposition lesen (bezieht sich auf "Rohwerte" der Tabelle)
REAL64
z. B. mm
Masterposition
Read
REAL64
z. B. mm
Slaveposition
REAL64
mm/s
Slavegeschwindigkeit
REAL64
mm/s^2
Slavebeschleunigung
0x00000024
ReadWrite
every
Write
Berechnung der Masterposition für eine gegebene Slaveposition
REAL64
z. B. mm
Slaveposition
REAL64
z. B. mm
Startposition des Masters
REAL64
z. B. mm
Offset zur Slaveposition aus der Kurvenscheibe
REAL64
1
Skalierung der Slaveposition der Kurvenscheibe
REAL64
z. B. mm
Offset zur Masterposition der Kurvenscheibe
REAL64
1
Skalierung der Masterposition der Kurvenscheibe
REAL64
Positionsgenauigkeit des Masters (Default: 1.0E-3)
REAL64[5]
Reserviert (40 Byte)
Read
UINT32
Untere Masterposition gültig
UINT32
Obere Masterposition gültig
REAL64
z. B. mm
Untere absolute Master-Achsposition
REAL64
z. B. mm
Obere absolute Master-Achsposition
REAL64
z. B. mm
Untere Master-Kurvenscheibenposition
REAL64
z. B. mm
Obere Master-Kurvenscheibenposition
REAL64
z. B. mm
Unteres Slave-Positionsoffset
REAL64
z. B. mm
Oberes Slave-Positionsoffset
REAL64[5]
0x00000050
Read /Write
every
REAL64 [64]
1
Charakteristische Kennwerte der Tabelle
0x00000050
ReadWrite
every
Write
Lesen der Charakteristischen Kennwerte einer Tabelle in Abhängigkeit der nominalen Mastergeschwindigkeit
REAL64 [64]
Optionale nominale Masterbezugsgeschwindigkeit "fMasterVeloNom" (normiert => 1.0 mm/s),
die restlichen Element werden nicht ausgewertet
Read
REAL64 [64]
Lesen der Charakteristische Kennwerte einer Tabelle
0x00000115
Write
monoton linear, monoton zykl.,
Setzen/Ändern der Tabellenskalierung:
REAL64
1
[ ± 1000000.0]
Originalgewichtung der Tabelle
REAL64
z. B. mm
[ ± 1000000.0]
Positionsoffset der Masterspalte
REAL64
1
[ ± 1000000.0]
Skalierung der Masterspalte
REAL64
z. B. mm
[ ± 1000000.0]
Positionsoffset der Slavespalte
REAL64
1
[ ± 1000000.0]
Skalierung der Slavespalte
REAL64
z. B. mm
[ ± 1000000.0]
Untere Bereichsgrenze (Anfangsposition)
REAL64
z. B. mm
[ ± 1000000.0]
Obere Bereichsgrenze (Endposition)
0x01000000 +n-te Startzeile
Read/Write[<=16777216]
every
REAL64[x*m] }
z. B. mm
Lesen/Schreiben von x Zeilen ab der n-ten Zeile: (x*m)-Werte (eine oder mehrere Zeilen) Wertebereich n: [0 ... 16777216]
Nur zeilenweise möglich! (ganzzahliges vielfaches)
0x02000000 +m-te Startspalte
every
REAL64[x*n] }
z. B. mm
Lesen/Schreiben x Spalten ab der m-ten Spalte: (x*n)-Werte (eine oder mehrere Spalten)Wertebereich m: [0 ... 16777216]
Nur spaltenweise möglich! (ganzzahliges vielfaches)
0x04000000 +n
Read
Reserviert
0x05000000 +n-te Startzeile
"Motion Function" (Bewegungs-gesetze) Daten:STRUCT [x*m]
Lesen/Schreiben von x Zeilen ab der n-ten Zeile: (x*m)- Strukturen (eine oder mehrere Zeilen) Wertebereich n: [0 ... 16777216]
UINT32
1
Abs. Punktindex
(nicht ausgewertet)
UINT16
ENUM
Funktionstyp
1: Polynom 1
15: Polynom 5
UINT16
ENUM
Punkttyp
0: default
1: ignore
INT32
1
Rel. Adressindex auf Zielpunkt
(Default: 1)
UINT32
Reserve (TC3)
REAL64
mm
Masterposition
REAL64
mm
Slaveposition
REAL64
mm /s
Slavegeschwind.
REAL64
mm/s^2
Slavebeschleun.
REAL64
mm/s^3
Slaveruck
0x06000000 +m-te Startspalte
"Motion Function" (Bewegungs-gesetze) Daten:STRUCT [x* n ]
Lesen/Schreiben x Spalten ab der m-ten Spalte: (x*n)- Strukturen (eine oder mehrere Spalten) Wertebereich m: [0 ... 16777216]
UINT32
1
Abs. Punktindex
(nicht ausgewertet)
UINT16
ENUM
Funktionstyp
1: Polynom 1
15: Polynom 5
UINT16
ENUM
Punkttyp
0: default
1: ignore
INT32
1
(Default: 1)
UINT32
Reserve (TC3)
REAL64
mm
Masterposition
REAL64
mm
Slaveposition
REAL64
mm /s
Slavegeschwind.
REAL64
mm/s^2
Slavebeschleun.
REAL64
mm/s^3
Slaveruck
