"Index-Offset" Spezifikation für Encoderfunktionen (Index-Group 0x5200 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Gruppentyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
0x0000001A | Write | every | { |
| Setze Istposition Encoder/Achse | Base Unit |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Istpositionstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Istposition für Encoder/Achse Vorsicht bei Benutzung! | ||||
0x0000001B | Write | every | VOID |
| Reinitialisierung der Encoder-Istposition Anm.: Wirkung bei Referenz System „ABSOLUTE MULTITURN RANGE (with single overflow)“ und | NEU ab TC3 |
0x00000200 | Write | Function group "TouchProbeV2": - SERCOS/SoE, | { |
| Activate "Touch Probe" (external latch) | Only for SAF-port 501 |
UINT32 | 1 | [1,2,3,4] | Probe unit (probe 1, 2, 3, 4) | ||||
UINT32 | 1 | [0,1] | Signal edge (0=rising edge, 1=falling edge) | ||||
UINT32 | 1 | [1,2] | Probe mode (1=single, 2=continuous, ...) | ||||
UINT32 | 1 | [1,2,3,4; 128,129] | Signal source (1=input 1, 2=input 2, ...) | ||||
UINT32 |
| Reserved | ||||
UINT32 |
| Reserved | ||||
} 24 bytes |
0x00000201 | Write | KL5101, SERCOS, AX2xxx, PROFIDrive | VOID |
| Aktiviere "Externes Latch" bzw. Aktiviere "Messtasterfunktion"(typischerweise steigende Flanke) |
0x00000201 | Write | CANopen | UINT32[4] |
| Aktiviere "Externes Latch" 1 bis 4 bzw. Aktiviere "Messtasterfunktion" 1 bis 4(typischerweise steigende Flanke) |
0x00000202 | Write | KL5101, SERCOS AX2xxx, PROFIDrive | VOID |
| Aktiviere "Externes Latch" bzw. Aktiviere "Messtasterfunktion"(fallende Flanke) |
0x00000202 | Write | CANopen | UINT32[4] |
| Aktiviere "Externes Latch" 1 bis 4 bzw. Aktiviere "Messtasterfunktion" 1 bis 4(fallende Flanke) |
0x00000205 | Write | Function group "TouchProbeV2": - SERCOS/SoE, | { |
| Deactivate "Touch Probe" (external latch) | Only for SAF-port 501 |
UINT32 |
| Reserved | ||||
UINT32 |
| Reserved | ||||
UINT32 |
| Reserved | ||||
UINT32 |
| Reserved | ||||
} 24 byte |
0x00000205 | Write | KL5101, SERCOS, AX2xxx, PROFIDrive | VOID |
| Deaktiviere "Externes Latch" bzw.Deaktiviere "Messtasterfunktion" |
0x00000205 | Write | CANopen | UINT32[4] |
| Deaktiviere "Externes Latch" bzw. Deaktiviere "Messtasterfunktion" |
0x00000210 | Write | KL5101, SERCOS, AX2xxx, PROFIDrive | REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Setze "Externes Latchereignis" und "Externe Latchposition" | Nur für Simulation! |
