Beispiel: Konfigurierung einer gesteuerten Spindel mit Drehzahlrückmeldung
Es soll eine gesteuerte Spindel konfiguriert werden, bei der die Drehzahlquittierung über den Drehzahlistwert erfolgt.
Die Spindelachse dreht sich bei Ausgabe des Wertes 1 als Sollgeschwindigkeit mit einer Drehzahl von 1 U/min.
Hierzu sind die folgenden Schritte nötig:
- Konfiguration einer Spindel mit Ausgabe eines Drehzahlsollwertes und Rückgabe eines Drehzahlistwertes.
- Einstellen der Betriebsart auf gesteuerten Betrieb.
- Parametrierung der Geschwindigkeitsskalierung.
1. Schritt Konfiguration einer Spindel
Erfolgt mit Konfigurationswerkzeug, z. B. TwinCAT-Systemmanager. Die Grundkonfiguration erfolgt wie bei einer NC-Spindel (siehe Kap.).
2. Schritt Drehzahlgesteuerten Betrieb für die Achse konfigurieren
Hierzu ist in der Achsparameterliste P-AXIS-00320auf den Wert „OPEN_POSITION_LOOP_MODE“ zu setzen.
antr.operation_mode OPEN_POSITION_LOOP_MODE3. Schritt Parametrierung der Geschwindigkeitsskalierung
Hierzu sind in der Achsparameterliste P-AXIS-00207, P-AXIS-00206 und P-AXIS-00205 zu belegen:
Die Vorgabe der Sollgeschwindigkeit an den Antrieb erfolgt in Umdrehungen / Minute:
antr.v_time_base 0Bei Ausgabe von 1 Inkrement dreht sich der Motor mit 1 U/min. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 1 * 360°/min = 360 °/min.
Umgerechnet in das interne Format ergibt dies:
360° * 1000 = 360000.
antr.v_reso_nom 1
antr.v_reso_denom 360000Parameter für die geberlose Spindel
P-AXIS-00320 | Achsbetriebsart |
P-AXIS-00207 | Zeitbasis Geschwindigkeitsskalierung |
P-AXIS-00206 | Geschwindigkeitsskalierung Zähler |
P-AXIS-00205 | Geschwindigkeitsskalierung Nenner |
