Installation
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Öffnen Sie den Stromwandler und befestigen ihn mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fixierspangen auf dem Primärleiter.
P1 zeigt zur Stromquelle, P2 zum Verbraucher.
Der Pfeil auf dem Typenschild zeigt die Energieflussrichtung an.
Achtung: Den Stromwandler noch nicht schließen, es können hohe Spannungen an den Sekundäranschlüssen auftreten!
Achtung: Auf Sauberkeit der Schnittflächen des geteilten Kernes achten. Handkontakt (Schweiß) vermeiden! - Verbinden Sie die Sekundärleitungen des Stromwandlers mit dem Messgerät (Amperemeter, Zähler, …). Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Messgerätes.
- Überprüfen Sie, ob der Stromwandler richtig montiert ist und die Sekundärleitungen richtig angeschlossen sind.
- Schließen Sie den Stromwandler – zusammendrücken bis der Verschluss einrastet.
- Falls nötig, schalten Sie die Stromzufuhr des Primärleiters wieder ein.
Anschlusskabel für Stromwandler
Bitte beachten Sie die im Folgenden aufgeführten Mindestleistungswerte für anzuschließende Stromwandler:
| Sekundär Wandlernennstrom | |||||||
| 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Querschnitt | 0,5 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 0,5 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
0,5 m | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
1 m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
2 m | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
3 m | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 3,6 | 2,4 | 1,5 |
4 m | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 9,4 | 4,8 | 3,2 | 2 |
5 m | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 11,7 | 5,9 | 4 | 2,4 |
10 m | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 23,3 | 11,7 | 7,8 | 4,8 |
20 m | 2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 46,4 | 23,3 | 15,6 | 9,4 |
30 m | 2,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 69,6 | 34,9 | 23,3 | 14 |
40 m | 3,8 | 2 | 1,4 | 0,9 | 92,8 | 46,4 | 31 | 18,7 |
50 m | 4,8 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 115,9 | 58 | 38,7 | 23,3 |
100 m | 9,4 | 4,8 | 3,2 | 2 | 231,7 | 115,9 | 77,3 | 46,4 |
Kabellänge | Minimale Bemessungsleistung in VA bei Kupferanschlusskabeln mit 40°C Betriebstemperatur | |||||||
0,5 m | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
1 m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 1,4 | 1 | 0,7 |
2 m | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 2,8 | 1,9 | 1,2 |
3 m | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 8 | 4,1 | 2,8 | 1,7 |
4 m | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10,7 | 5,4 | 3,6 | 2,2 |
5 m | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 13,3 | 6,7 | 4,5 | 2,8 |
10 m | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 26,5 | 13,3 | 8,9 | 5,4 |
20 m | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 52,9 | 26,5 | 17,7 | 10,7 |
30 m | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 79,3 | 39,7 | 26,5 | 16 |
40 m | 4,4 | 2,2 | 1,5 | 1 | 105,7 | 52,9 | 35,3 | 21,2 |
50 m | 5,4 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 132,1 | 66,1 | 44,1 | 26,5 |
100 m | 10,7 | 5,4 | 3,6 | 2,2 | 264,1 | 132,1 | 88,1 | 52,9 |
Kabellänge | Minimale Bemessungsleistung in VA bei Kupferanschlusskabeln mit 80°C Betriebstemperatur | |||||||
Maximale Kabellängen der Anschlussleitungen
Die maximale Kabellänge ergibt sich aus einer Vielzahl von Faktoren, darunter der verwendete Aderquerschnitt, die Bemessungsleistung der SCT-Wandler und die genutzte Auswerte-Elektronik (beispielsweise eine EtherCAT-Klemme der EL34x3-Serie), siehe dazu auch obige Tabelle.
Gemäß den technischen Spezifikationen gilt die Bemessungsleistung der Wandler am Übergabepunkt. Bei den SCT1xxx, SCT2xxx, SCT3xxx, SCT4xxx, SCT7xxx ist dies bei den Anschlussklemmen der Fall, bei den SCT6xxx am Ende des Anschlusskabels. Der Wandler muss in der Lage sein, die Auswerteelektronik sowie die erforderliche Kabellänge zu versorgen.
Die Bemessungsleistung der Beckhoff-Klemmen beträgt 0,1 VA. Der Rest der Leistung kann durch die Kabellänge absorbiert werden.
Beispiel:
SCT6101-0060, Bemessungsleistung: 0,4 VA, 40 °C Betriebstemperatur
-> max. Verlustleistung lt. Tabelle (Kabel + Auswerteelektronik): 0,3 VA
-> max. Leitungslänge bei 1,5 mm2 Kabelquerschnitt, lt. Tabelle: ~5 m
SCT6101-0075, Bemessungsleistung: 0,5 VA, 40 °C Betriebstemperatur
-> max. Verlustleistung lt. Tabelle (Kabel + Auswerteelektronik): 0,4 VA
-> max. Leitungslänge bei 1,5 mm2 Kabelquerschnitt lt. Tabelle: ~10 m
SCT6101-0100, Bemessungsleistung: 0,75 VA, 40 °C Betriebstemperatur
-> max. Verlustleistung lt. Tabelle (Kabel + Auswerteelektronik): 0,7 VA
-> max. Leitungslänge bei 1,5 mm2 Kabelquerschnitt, lt. Tabelle: ~20 m
SCT6101-0150, Bemessungsleistung: 1,0 VA, 40 °C Betriebstemperatur
Ausführung der Anschlussleitung der SCT6xxx
Die Einzeladern (S1 und S2) der Anschlussleitung der SCT6xxx sind in Braun (S1) und Blau (S2) ausgeführt. Siehe auch Aufbau der Messschaltung.
Abb.27: Zweifarbige Adern Anschlussleitung SCT6xxxDie Länge der Anschlussleitungen der SCT6xxx-Varianten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Stromwandler | Anschlussleitungslänge (und Typ) |
SCT61xx | 2,5m (2x 0,5mm²) * |
SCT63xx | 2,5m (2x 0,5mm²) * |
SCT64xx | 2,5m (2x 0,5mm²) * |
SCT66xx | 0,5m (2x 1,5mm²) * |
SCT67xx | 0,5m (2x 1,5mm²) * |
*) Die Bemessungsleistung der Wandler gilt bei allen SCT6xxx am Ende der Anschlussleitung.
Messschaltung
Abb.28: Messschaltung SCT6xxx-Wandler,Braune Leitung: S1; Blaue Leitung: S2
Montagehinweise
Abb.29: Einsetzen der Fixierspangen
Abb.30: Plombiermöglichkeit bei den Typen SCT63xx, SCT64xx, SCT66xx
Abb.31: Bei den Typen SCT67xx lässt sich die untere Kernhälfte zur leichteren Montage abnehmen.
Abb.32: SCT63xx / SCT64xx, Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene, ZB8201-0630
