Inbetriebnahme
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Installieren Sie den Stromwandler auf dem Primärleiter.
- Führen Sie hierzu den Primärleiter (Cu-Schiene bzw. Rundleiter) durch die Fensteröffnung des Stromwandlergehäuses. Die Fensteröffnung ist mit „K-P1“ bzw. „L-P2“ gekennzeichnet.
- Die Befestigung des Gerätes kann wahlweise direkt auf dem Primärleiter oder auf einer Montageplatte erfolgen. Verwenden Sie hierzu die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel.
- Die direkte Befestigung auf dem Primärleiter erfolgt durch Eindrehen der im Beipack enthaltenen Befestigungsschrauben in die am Wandlergehäuse befindlichen Schraubdome oder mit dem optional erhältlichen Quick-Fix (ZB8203-0210/ZB8203-0211).
- Die Montage auf Montageplatte erfolgt mittels der ebenfalls im Beipack enthaltenen Fußwinkel.
- Stromwandler der Typen SCT21xx und SCT22xx können auch mittels einer als Zubehör erhältlichen Schnappbefestigung (ZB8201-0210) auf 35 mm DIN-Hutschiene befestigt werden.
- Stellen Sie die sekundären Anschlüsse her. Kennzeichnung „k-S1“ und „l-S2“ der Sekundärklemmen beachten.
Messschaltung
Abb.29: Messschaltung SCT0xxx/SCT1xxx/SCT2xxx-WandlerMontagehinweise
Abb.30: Betätigung der Sekundäranschlussklemmen (CAGE CLAMP®)
Abb.31: Montage der Befestigungsschrauben
Abb.32: Montage auf Kupferschiene bzw. Rundleiter
Abb.33: Montage mit Quickfix (ZB8203-0210, ZB8203-0211)
Abb.34: Montage auf 35 mm DIN-Hutschiene mit Schnappbefestigung (ZB8201-0210)
Abb.35: Montage auf Montageplatte
| SCT21xx | SCT22xx | SCT23xx | SCT24xx | SCT25xx | SCT26xx |
Maß „A“ | 40 | 40 | 65 | 65 | 95 | 95 |
Abb.36: Montierte Plombierabdeckung
Abb.37: Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene, ZB8201-0210
Abb.38: Quick-Fix, ZB8203-0210 oder ZB8203-0211 (extra hitzebeständig)
Abb.39: Plombierabdeckung, ZB8202-0210
