DC-Eingang
Der Eingang kann von Batterien oder ähnlichen Gleichstromquellen gespeist werden und muss eine PELV- oder SELV-Quelle oder ein "isolierter Sekundärkreis" sein, um einen SELV- oder PELV-Ausgang zu erhalten.
DC-Eingang
DC-Eingang
Nom.
DC 48 V
+/- 25%
DC-Eingangsbereich
36-60 Vdc
Zulässige Spannung zwischen Eingang und Erde
Max.
60 Vdc od. 42,2 Vac
nach IEC 62477-1
Zulässige Eingangsbrummspannung
Max.
10 Vpp
Im Frequenzbereich von 47 bis 500 Hz muss die momentane Eingangsspannung immer innerhalb der angegebenen Grenzen liegen.
Einschaltspannung
Typ.
35 Vdc
Statischer Wert, s. Abb. "Eingangsspannungsbereich"
Abschaltspannung
Typ.
32 Vdc
Eingangsstrom
Typ.
5,4 A
Bei 48 Vdc Eingang u. 24 V, 10 A Ausgangslast, s. Abb. "Eingangsstrom vs. Ausgangslast"
7,5 A
Bei 36 Vdc Eingang u. 24 V, 10 A Ausgangslast, s. Abb. "Eingangsstrom vs. Ausgangslast"
Einschaltverzögerung
Typ.
200 ms
Siehe Abb. “Eingangsspannungsbereich”
Anstiegszeit
Typ.
150 ms
Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen"
250 ms
Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 5 mF Lastkapazität, siehe Abb. "Einschaltverhalten, Definitionen"
Überschwingen beim Einschalten
Max.
500 mV
Siehe Abb. “Einschaltverhalten, Definitionen”
Eingangskapazität
Typ.
1.650 µF
Im Inneren des Geräts installiert, sind externe Kondensatoren am Eingang ohne Einschränkungen zulässig.
Ext. Eingangsabsicherung
Siehe Empfehlungen in Kapitel „Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen“
DC-Eingang 1:Abb.1: Eingangsspannungsbereich, Einschaltverhalten, Definitionen
DC-Eingang 2:Abb.2: Eingangsstrom vs. Ausgangslast
Anforderungen an die einspeisende Quelle
Unter bestimmten Umständen kann der Eingangsfilter des DC/DC-Wandlers einen Resonanzeffekt aufweisen, der durch das speisende Netzwerk verursacht wird. Insbesondere bei Verwendung zusätzlicher externer Eingangsfilter kann an den Eingangsklemmen des DC/DC-Wandlers eine überlagerte Wechselspannung erzeugt werden, die eine Fehlfunktion des Geräts verursachen kann. Zusätzliche Eingangsfilter werden daher nicht empfohlen. Um Resonanzeffekte zu vermeiden, muss der Mindestwiderstand des speisenden Netzes, der von der Induktivität des Eingangsnetzes abhängt, oberhalb der Grenzkurve in Abb. "Anforderungen an externe Eingangsfilter zur Vermeidung von Filterinstabilitäten" liegen.
DC-Eingang 3:Abb.3: Anforderungen an externe Eingangsfilter zur Vermeidung von Filterinstabilitäten
