Sicherheit und Schutzfunktionen
Isolationswiderstand
Min. 500 MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc
Min. 500 MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Chassis-Erde, gemessen mit 500 Vdc
Min. 500 MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Chassis-Erde, gemessen mit 500 Vdc
PE-Widerstand
Max. 0,1 Ohm
Widerstand zwischen PE-Klemme und Gehäuse im Bereich des Montagebügels der DIN-Schiene.
Überspannungsschutz am Ausgang
Typ. 31 Vdc
Max. 32,5 Vdc
Bei einem internen Fehler begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, neu zu starten.
Schutzklasse
III
Nach IEC 61140
Schutzart
IP20
Gemäß EN/IEC 60529
Schutz vor Überhitzung
Nicht enthalten
Eingangs-Transientenschutz
MOV (Metalloxidvaristor)
Für Schutzwerte siehe Kapitel "EMV".
Interne Eingangssicherung
Enthalten
Nicht vom Benutzer austauschbare träge Sicherung mit hoher Bremsleistung
Berührungsstrom (Ableitstrom)
Der Ableitstrom, der vom DC/DC-Wandler selbst erzeugt wird, hängt von der Welligkeit der Eingangsspannung ab und muss in der endgültigen Anwendung untersucht werden.
Bei einer gleichmäßigen DC-Eingangsspannung beträgt der erzeugte Leckstrom weniger als 100 µA.
