Elektrische Nennwerte
Elektrische Kennwerte | |||
Versorgungsspannung | Nom. | DC 24 V | -20 %/+25 % |
Versorgungsspannungsbereich1) | Nom. | 19,2 - 30 Vdc |
Normaler Betriebsspannungsbereich2) | Typ. | 23 – 30 Vdc |
Übergabespannung für die Umschaltung in den Pufferbetrieb | Typ. | 22.5 Vdc | Back-up-Schwellenwert-Jumper auf "22,5 V fest" gesetzt |
Typ. | VIN – 1 V | Back-up-Schwellwert-Jumper auf "VIN – 1 V" gesetzt | |
Übergabespannung für die Umschaltung vom Pufferbetrieb in den Versorgungsbetrieb | Typ. | 22.5 Vdc | Back-up-Schwellenwert-Jumper auf "22,5 V fest" gesetzt |
Typ. | VBUFFER + 1 V | Back-up-Schwellwert-Jumper auf "VIN – 1 V" gesetzt | |
Pufferspannung | Typ. | Gleich der Übertragungsspannung für das Umschalten in den Puffermodus. | |
Restwelligkeit und Rauschspannung - im Pufferbetrieb | Max. | 200 mVpp | Wird vom Puffermodul erzeugt. |
- im Stromversorgungsmodus |
| Die Restwelligkeit und die Rauschspannung werden durch die Spannungsversorgung definiert. | |
Stromaufnahme | Typ. | 80 mA | Wenn der Kondensator vollständig geladen ist |
Min. | 400 mA | Während des Ladens der Kondensatoren | |
Max. | 600 mA | Während des Ladens der Kondensatoren | |
Verlustleistung | Typ. | 1,9 W | Wenn der Kondensator vollständig geladen ist |
Pufferstrom | Min. | 20 A |
Überlastverhalten Pufferstrom |
| Elektronisch begrenzt, Pufferung stoppt und Kondensator wird unter 17 V entladen. | |
Zulässige Spannung zwischen Versorgungsspannung und Gehäusemasse | Max. | 60 Vdc oder 42,4 Vac | Dauerbetrieb, IEC 62477-1 |
Kapazitive und induktive Lasten |
| Keine Einschränkung | |
1) Versorgungsspannungsbereich: Bei Spannungen innerhalb des Eingangsspannungsbereichs funktionieren die Steuerfunktionen wie LEDs, Überwachungsfunktionen, Relaiskontakte usw. normal. Innerhalb des Eingangsspannungsbereichs kann sich das Gerät entweder im Stromversorgungsmodus oder im Puffermodus befinden. 2) Normaler Betriebsspannungsbereich: Der normale Betriebsspannungsbereich beschreibt die Versorgungsspannung, die die volle Funktionalität des Puffermoduls (einschließlich Laden) unterstützt, ohne jedoch in den Puffermodus zu gehen. |
