Eingangsdaten
Index 6000 PSU Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
PSU Inputs
UINT8
RO
0x16 (22dez)
6000:01
Warning
Wird gesetzt, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
  • Die Ausgangsspannung (0x6000:11) fällt unter den DC OK Schwellwert (0x8000:16)
  • Die Ausgangsspannung (0x6000:11) steigt über den Überspannungsschwellwert (0x8000:14)
  • Der Ausgangsstrom (0x6000:12) steigt über den Überstromschwellwert (0x8000:15)
  • Die Geräteinnentemperatur (0xFA14:1B) steigt über den Innentemperaturschwellwert (0xF814:11)
  • Die Eingangsspannung „Actual RMS input voltage“ (0xFA14:19) fällt unter den minimalen Wert der Nenneingangsspannung
  • Das Gerät wurde vom Stromnetz getrennt
  • Ist das Warning-Bit = 1, kann die Ursache der Warnung aus der Diag History oder über den TwinCAT Event Logger eingesehen werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Error
Wird TRUE und hat eine Abschaltung der Ausgangsspannung zur Folge, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
  • Gerätespezifischer Überspannungsschutz aktiv
    Die Ausgangsspannung hat den maximal zulässigen Wert überschritten. Siehe Kapitel Schutzfunktionen.
  • Gerätespezifischer Überstromschutz aktiv.
    Das Gerät wurde auf Grund des Hiccup-Modus abgeschaltet.
    Das Error-Bit ist ein Abbild des An-/Ausverhaltens des Hiccup Modus.
  • Gerätespezifischer Übertemperaturschutz aktiv.
    Die Geräteinnentemperatur hat den maximal zulässigen Wert (130°C) überschritten.
  • Ist das Error-Bit = 1, kann die Ursache des Fehlers aus der Diag History oder über den TwinCAT Event Logger eingesehen werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:04
DC OK
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Output voltage
Aktuelle Ausgangsspannung in V
Genauigkeit: typ. ±0,2 % MBE (Messbereichsendwert, typ. 0 bis 65 V)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Output current
Aktueller Ausgangsstrom in A
Genauigkeit: typ. ±0,2 % MBE (Messbereichsendwert, typ. 0 bis 65 A)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:15
Info data 1
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:19)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:16
Info data 2
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:21)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F614 PSU Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F614:0
PSU Inputs
UINT8
RO
0x03 (3dez)
F614:03
Input undervoltage
Die Eingangsspannung „Actual RMS input voltage“ (0xFA14:19) fällt unter den minimalen Wert der Nenneingangsspannung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
