Standardobjekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x038E1389 (59642761dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | PS2001-2410 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100B Bootloader version
100B:0 | Bootloader version |
| STRING | RO | N/A |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x07D14D02 (131157250dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | s. Kapitel Beckhoff Identification Code (BIC) | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
10F3:0 | Diagnosis History |
| UINT8 | RO | 0x1E (30dez) |
10F3:01 | Maximum Messages |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message |
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags |
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 |
| OCTET-STRING[27] | RO | {0} |
10F3:07 | Diagnosis Message 002 |
10F3:08 | Diagnosis Message 003 |
10F3:09 | Diagnosis Message 004 |
10F3:0A | Diagnosis Message 005 |
10F3:0B | Diagnosis Message 006 |
10F3:0C | Diagnosis Message 007 |
10F3:0D | Diagnosis Message 008 |
10F3:0E | Diagnosis Message 009 |
10F3:0F | Diagnosis Message 010 |
10F3:10 | Diagnosis Message 011 |
10F3:11 | Diagnosis Message 012 |
10F3:12 | Diagnosis Message 013 |
10F3:13 | Diagnosis Message 014 |
10F3:14 | Diagnosis Message 015 |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 |
10F3:16 | Diagnosis Message 017 |
10F3:17 | Diagnosis Message 018 |
10F3:18 | Diagnosis Message 019 |
10F3:19 | Diagnosis Message 020 |
10F3:1A | Diagnosis Message 021 |
10F3:1B | Diagnosis Message 022 |
10F3:1C | Diagnosis Message 023 |
10F3:1D | Diagnosis Message 024 |
10F3:1E | Diagnosis Message 025 |
Index 10F8 Timestamp Object
10F8:0 | Timestamp Object |
| UINT64 | RO |
Index 10F9 Time Distribution Object
10F9:0 | Time Distribution Object |
| UINT8 | RO | 0x1 (1dez) |
10F9:01 | Distributed Time Value | Über dieses Objekt kann dem EtherCAT-Slave die aktuelle Uhrzeit mitgeteilt werden. Die Uhrzeit dieses Objektes entspricht der Notation für 64 Bit EtherCAT Timestamps s. Kapitel JSON. | UINT64 | RW |
Index 1600 PSU RxPDO-Map Outputs
1600:0 | PSU RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PSU Outputs), entry 0x01 (Disable output)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1A00 PSU TxPDO-Map Inputs
1A00:0 | PSU TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x01 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x02 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x04 (DC OK)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (28 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 28 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x11 (Output voltage)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x12 (Output current)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 32 |
Index 1A01 PSU TxPDO-Map Synchron info data
1A01:0 | PSU TxPDO-Map Synchron info data | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x15 (Info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:15, 16 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PSU Inputs), entry 0x16 (Info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:16, 16 |
Index 1A80 PSU TxPDO-Map Inputs Device
1A80:0 | PSU TxPDO-Map Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1A80:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A80:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF614 (PSU Inputs), entry 0x03 (Input undervoltage)) | UINT32 | RO | 0xF614:03, 1 |
1A80:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (13 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 13 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C12:01 | Subindex 001 |
| UINT16 | RO |
Index 1C13 TxPDO assign
Für den Betrieb an anderen Mastern als TwinCAT muss sichergestellt werden, dass die Einträge der Kanäle in die PDO-Zuordnung ("TxPDO assign", Objekt 0x1C13) aufeinanderfolgend ist.
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A80 (6784dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Get Cycle Time |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Get Cycle Time |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
