Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV/-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z. B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder "UltraCaps") mit einer Kapazität > 1 F an den Ausgang angeschlossen werden, kann das Gerät den Kondensator intermittierend laden.
Das Gerät ist mit einer „Single Use / Parallel Use“-Funktion ausgestattet, welche über die CoE-Daten ausgewählt werden kann.
Im Parallelbetrieb wird die Ausgangsspannung so geregelt, dass sie bei Betrieb ohne Last 4 % höher liegt als bei Nennlast. Dadurch wird eine Lastverteilung zwischen parallelgeschalteten Netzteilen erreicht.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.
Ausgangsspannung
Nom.
24 V
Einstellbereich
Min.
24 - 28 V
Garantierter Wert
Max.
30,0 V
Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann.
Werkseinstellungen
Typ.
24,1 V
±0,2 %, „Einzelbetrieb“ bei Volllast und kaltem Gerät
±0,2 % im Modus "Parallelbetrieb" bei 10 A, bei kaltem Gerät
(23,9 V ±0,2 % bei 12 A und 25,1 V ±0,2 % bei Nulllast)
Netzausregelung
Max.
10 mV
Zwischen 85 und 300 Vac
Lastausregelung
Max.
100 mV
Zwischen 0 und 12 A, statischer Wert, „Einzelbetrieb“
Typ.
1000 mV
Zwischen 0 und 10 A, statischer Wert, „Parallelbetrieb“
Restwelligkeit und Brummspannung
Max.
50 mVSS
Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm
Ausgangsstrom
Nom.
12 A1)
Bei 24 V und bis 45°C Umgebungstemperatur
Nom.
10 A
Bei 24 V und bis 60°C Umgebungstemperatur
Nom.
7,5 A
Bei 24 V und 70°C Umgebungstemperatur
Nom.
10,3 A1)
Bei 28 V und bis 45°C Umgebungstemperatur
Nom.
8,6 A
Bei 28 V und bis 60°C Umgebungstemperatur
Nom.
6,5 A
Bei 28 V und 70°C Umgebungstemperatur
Lineares Derating zwischen +60°C und +70°C (s. Kapitel Umgebung)
Sicherungs-
ausschaltstrom
Typ.
30 A
Bis zu 12 ms einmal alle fünf Sekunden, siehe Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 12 ms
Der Sicherungsausschaltstrom ist ein erhöhter Transientenstrom, der zum Auslösen von Sicherungen auf fehlerhaften Ausgangszweigen beiträgt. Die Ausgangsspannung bleibt über 20 V.
Überlastverhalten
Dauerstrom
Ausgangsspannung > 13 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom
Hiccup-Modus2)
Ausgangsspannung < 13 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom
Überlast / Kurzschlussstrom
Min.
12,5 A
Lastimpedanz < 45 mOhm Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.
Max.
15,5 A
Max
5 A
Effektivwert des Stroms,
Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.
Ausgangskapazität
Typ.
4400 μF
In der Stromversorgung enthalten
Rückführung von Lasten
Max.
35 V
Das Gerät ist resistent gegen Lastrückführung und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Last Spannung in die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierte Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators bestimmt werden.
1) Diese Leistung / dieser Strom ist bis zu einer Umgebungstemperatur von +45°C dauerhaft zulässig. Sie nimmt zwischen 45 und 60°C linear ab bis zur Nennleistung / Nennstrom s. Kapitel "Umgebung". Nutzen Sie oberhalb von +45°C diese Leistung / diesen Strom maximal für ein Tastverhältnis von 10 %, also nicht länger als 1 Minute alle 10 Minuten.
2) Bei starker Überlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13 V fällt), liefert die Stromversorgung für 2 s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 18 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.
Ausgang 1:
Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 12 ms
Ausgang 2:
