KL6581 - Control- und Status-Byte
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Es hat im Prozessdatenbetrieb keine Funktion.
Bit
CB.7
CB.6
CB.5
CB.4
CB.3
CB.2
CB.1
CB.0
RegAccess
Error
Addr Conflict
Buffer Full
RxC
TxC
Legende
Bit
CB.7
RegAccess
0bin
Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb)
CB.6
Error
0bin
Quittiert den im CNODE angezeigten Fehler-Code.
CB.5
1bin
reserviert
CB.4
Addr Conflict
1bin
Adresse einer KL6583 doppelt vergeben
CB.3
1bin
reserviert
CB.2
Buffer Full
1bin
Der interne Datenpuffer ist übergelaufen
CB.1
RxC
1bin
Toggle mit zum Empfangen von Daten ist RxS <> RxC dann liegen neu Daten vor, Toggelt man das Bit wird damit der Klemme signalisiert, dass die Daten abgeholt worden sind.
CB.0
TxC
1bin
Toggel zum Senden von Daten, ist TxC <> TxS werden Daten von der KL6851 zur KL6853 übertragen.
Status-Byte im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit
SB.7
SB.6
SB.5
SB.4
SB.3
SB.2
SB.1
SB.0
RegAccess
Error
Config Missmatch
Addr Conflict
Communication Error
Buffer Full
RxS
TxS
Legende
Bit
SB.7
RegAccess
0bin
Quittung für Prozessdatenbetrieb
SB.6
Error
0bin
kein Fehler
1bin
Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehler-Code steht im CNODE.
SB.5
Config Missmatch
1bin
Konfigurationsfehler: Überprüfen Sie die Anzahl der projektierten und angeschlossenen KL6583 und deren Adressen. (siehe Info unter dieser Tabelle)
SB.4
AddrConflict
1bin
SB.3
Communication Error
0bin
Kommunikation OK
1bin
Die KL6581 hat keine betriebsbereite KL6583 gefunden. Überprüfen Sie die Verkabelung und die Adressen.
SB.2
Buffer Full
1bin
Der interne Datenpuffer ist übergelaufen,
SB.1
RxS
1bin
SB.0
TxS
1bin
KL6581 - Control- und Status-Byte 1:
Anzeige von ConfigMissmatch freischalten
Das Status-Bit SB.5 zeigt Konfigurationsfehler erst an, wenn Sie diese Anzeige zuvor durch setzen des Bits R34.15 im Feature-Register freigeschaltet haben.
Control-Byte bei Registerkommunikation
Bit
CB.7
CB.6
CB.5
CB.4
CB.3
CB.2
CB.1
CB.0
RegAccess
R/W
Reg-Nr.
Legende
Bit
CB.7
RegAccess
1bin
Registerkommunikation eingeschaltet
CB.6
R/W
0bin
Lesezugriff
1bin
Schreibzugriff
CB.5 bis CB.0
Reg-Nr.
Registernummer:
Tragen Sie hier die Nummer des Registers ein, das Sie
- mit dem Eingangsdatenwort DataIN1 lesen oder
- mit dem Ausgangsdatenwort DataOUT1 beschreiben wollen.
Status-Byte bei Registerkommunikation
Bit
SB.7
SB.6
SB.5
SB.4
SB.3
SB.2
SB.1
SB.0
RegAccess
R/W
Reg-Nr.
Legende
Bit
SB.7
RegAccess
1bin
Quittung für Registerzugriff
SB.6
R
0bin
Lesezugriff
SB.5 bis SB.0
Reg-Nr.
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde.
