IO-Link - Grundlagen
IO-Link stellt ein Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem in der Norm IEC 61131-9 unter der Bezeichnung "Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators" (SDCI) dar.
Sowohl die elektrischen Anschlussdaten als auch das Kommunikationsprotokoll sind standardisiert und in der IO-Link Spec zusammengefasst.
![]() | Spezifikation IO-Link Die Entwicklung der KL6224 unterlag der IO-Link-Spezifikation 1.1. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation geht die IO-Link-Spezifikation in die IEC-Normung ein und wird als IEC 61131-9 in erweiterter Form übernommen. Dabei wird auch die neue Bezeichnung SDCI eingeführt. |
Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Geräten, also Sensoren oder Aktoren. Der IO-Link-Master stellt die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung zur Verfügung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO-Link-Geräten. Die Beckhoff IO-Link-Masterklemme KL6224 besitzt vier IO-Link-Ports, an dem je ein IO-Link-Gerät angeschlossen werden kann. IO-Link stellt daher keinen Feldbus dar, sondern ist eine Peer-to-Peer Verbindung (siehe Abb. Peer-to-Peer Kommunikation IO-Link).
Die angeschlossenen IO-Link-Geräte besitzen individuelle Parameterinformationen in Form einer IO Device Description (IODD), die mit der Konfigurations-Software KS2000 eingestellt werden (siehe Kapitel KS2000 - Einstellungen).
Parameter-Datenaustausch
Ein intelligentes IO-Link-Gerät kann eine Parametrierung durch SPDU (Service Protocol Data Units) unterstützen. Diese azyklischen Servicedaten müssen von der SPS explizit angefragt oder, als solche gekennzeichnet, gesendet werden.
![]() | SPDU-Zugang TwinCAT unterstützt aktuell nur den Zugriff über ADS. |
Über den sogenannten SPDU-Index wird der entsprechende Parameter adressiert, verfügbar sind die folgenden Bereiche.
Index-Bereich | Bezeichnung |
0x00...0x0F | System |
0x10...0x1F | Identification |
0x20...0x2F | Diagnostic |
0x30...0x3F | Communication |
0x40...0xFE | Prefered Idnex |
0x0100...0x3FFF | Extended Index |
0x4000...0xFFFF | n.n. (reserviert) |
Die Nutzung und Implementierung dieser Bereiche obliegt dem Sensor/Aktor-Hersteller.
Zur Verdeutlichung seien hier nur einige mögliche Indexe mit Bezeichnung aufgeführt, siehe dazu die Dokumentation des verwendeten IO-Link-Geräts.
Index | Name |
0x0010 | Vendor Name |
0x0011 | Vendor Text |
0x0012 | Product Name |
0x0013 | Product ID |
0x0015 | Serial Number |
0x0016 | Hardware Revision |
0x0017 | Firmware Revision |
