Inbetriebnahmehinweise
Um schnell ein AS-i Netz mit der AS-i Master-Klemme KL6201/KL6211 in Betrieb zu nehmen sind lediglich die folgenden Schritte durchzuführen:
- Adressieren Sie die AS-i Slaves.
- Schließen Sie die AS-i Slaves an die KL6201/KL6211 an.
- Im Auslieferungszustand ist die KL6201/KL6211 auf das 12 Byte Prozessabbild eingestellt, das direkten Zugriff auf die Prozessdaten der AS-i Slaves 1 bis 11 unterstützt. Wenn Sie direkt auf weitere AS-i Adressen zugreifen möchten, müssen Sie ein größeres Prozessabbild verwenden.
![]() | Freigabe der Prozessdaten-Kommunikation Setzen Sie zur Freigabe der Prozessdaten-Kommunikation im AS-i Comand-Nibble (ASI CN in Byte 6) das Bit 3 auf 1bin. |
Beispiel für das 12 Byte Prozessabbild:
Parameterdatenblock | Prozessdatenblock | ||||||||||
Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 |
CB0 | CB1 | ParaOut 0 | ParaOut1 | ParaOut2 | ParaOut3 | ASI CN + ASI Out Slave 1 | ASI Out Slave 2+3 | ASI Out Slave 4+5 | ASI Out Slave 6+7 | ASI Out Slave 8+9 | ASI Out Slave 10+11 |
0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x8p | 0xpp | 0xpp | 0xpp | 0xpp | 0xpp |
Legende
ASI CN: AS-i Command-Nibble
p: Prozessdaten-Nibbles (Ausgänge) für die jeweiligen AS-i Slaves
CB n: Control-Byte n
Para Out n: Ausgangsparameter, Byte n
5. Die KL6201/KL6211 antwortet dann nach Ausführung des AS-i Zyklus mit den Eingangsdaten (je nach übergeordnetem Feldbus-System um ein oder mehrere Zyklen verzögert).
![]() | Kurzschließen der beiden Set-Eingänge zum Betrieb nicht notwendig Das Kurzschließen der beiden Set-Eingänge ist zum Betrieb nicht notwendig. In der Inbetriebnahme-Phase ist dies auch eher hinderlich, da die KL6201/KL6211 dann nur diejenigen AS-i Slaves in den Datenaustausch aufnimmt, die sie beim Kurzschließen der Set-Eingänge gefunden hat. |
