Registerbeschreibung
Die folgenden Register dienen zur Parametrierung der KL3404, KL3408, KL3464 und KL3468. Sind für jeden Signalkanal der Analogklemme einmal vorhanden und können mit Hilfe von Control-, Status- und Daten-Bytes über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R0: Rohwert A/D-C
Rohwert des A/D-Wandlers (XR)
R6: Diagnose-Register
In das niederwertige Byte (Bit 7 bis Bit 0) des Register R6 wird das Status-Byte eingeblendet.
Das höherwertige Byte (Bit 15 bis Bit 8) des Register R6 ist reserviert.
R7: Kommando-Register
Das Kommandoregister der KL3404 und KL3464 wird zurzeit nicht benutzt.
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme, z. B.:
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 (1A)ASCII. Hierbei entspricht '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'. Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R10: Datenlänge (Multiplex-Schieberegister)
R10 beinhaltet die Anzahl der gemultiplexten Schieberegister und deren Länge in Bit.
R11: Signalkanäle
Im Gegensatz zu R10 steht hier die Anzahl der logisch vorhandenen Kanäle. So kann z.B. ein physikalisch vorhandenes Schieberegister durchaus aus mehreren Signalkanälen bestehen.
R12: Minimale Datenlänge
Das jeweilige Byte enthält die minimal zu übertragene Datenlänge eines Kanals. Ist das MSB gesetzt, so ist das Control- und Status-Byte nicht zwingend notwendig für die Funktion der Klemme und wird bei entsprechender Konfiguration des Buskopplers nicht zur Steuerung übertragen.
R13: Datenstruktur (Datentyp-Register)
Datentypregister
Bedeutung
0x00
Klemme ohne gültigen Datentyp
0x01
Byte-Array
0x02
Struktur: 1 Byte, n Bytes
0x03
Wort-Array
0x04
Struktur: 1 Byte, n Worte
0x05
Doppelwort-Array
0x06
Struktur: 1 Byte, n Doppelworte
0x07
Struktur: 1 Byte, 1 Doppelwort
0x08
0x11
Byte-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x12
Struktur: 1 Byte, n Bytes mit variabler logischer Kanallänge (z. B. 60xx)
0x13
Word-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x14
Struktur: 1 Byte, n Worte mit variabler logischer Kanallänge
0x15
Doppelwort-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x16
Struktur: 1 Byte, n Doppelworte mit variabler logischer Kanallänge
R15: Alignment-Register
Mit Hilfe der Bits des Alignment-Registers legt der Buskoppler den Adressbereich einer Analogklemme so, dass er auf einer auf Byte-Grenze beginnt.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme, dieser Wert kann nicht verändert werden.
R17: Hardware-Abgleich - Offset (Ba)
Über dieses Register erfolgt der Offset-Abgleich der Klemme (siehe Gleichung 1.1). Registerwert (16 Bit signed Integer): 0x0000 (0dez)
R18: Hardware-Abgleich - Gain (Aa)
Über dieses Register erfolgt der Gain-Abgleich der Klemme (siehe Gleichung 1.1). Registerwert (16 Bit signed Integer x 2-12):
R19: Hersteller-Skalierung - Offset (Bh)
Dieses Register beinhaltet den Offset der Hersteller-Skalierung (siehe Gleichung 1.3). Registerwert (16 Bit signed Integer): 0x0000 (0dez)
Die Hersteller-Skalierung kann durch Bit R32.1 des Feature-Registers aktiviert werden.
R20: Hersteller-Skalierung - Gain (Ah)
Dieses Register beinhaltet den Gain der Hersteller-Skalierung (siehe Gleichung 1.3). Registerwert (16 Bit signed Integer x 2-10): typisch 0x2000 (8192dez)
R21: Overrange-Limit - OvRL (Ya)
Dieser Grenzwert beschränkt den maximalen Messbereich der Eingangsklemme (siehe Gleichung 1.0). Wird er überschritten, so wird das entsprechende Statusbit gesetzt und der Maximalwert ausgegeben. Registerwert (16 Bit signed Integer)
R22: Underrange-Limit - UnRL (Ya)
Wird dieser Grenzwert unterschritten, so wird das entsprechende Statusbit gesetzt und der Minimalwert ausgegeben (siehe Gleichung 1.0). Registerwert (16 Bit signed Integer)
R31: Kodewort-Register
Das Kodewort wird bei jedem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest. Default: 0x0906 (2310dez)
Bit
R32.15
R32.14
R32.13
R32.12
R32.11
R32.10
R32.9
R32.8
enIIR
enLimit2
enLimit1
enOvRP
Bit
R32.7
R32.6
R32.5
R32.4
R32.3
R32.2
R32.1
R32.0
enSiemens
enSignRepr
enWdTimer
enManScal
enUsrScal
Legende
Bit
Default
R32.15
reserviert
0bin
R32.12
reserviert
0bin
R32.11
enIIR
0bin
digitaler IIR-Filter nicht aktiv
1bin
1bin
digitaler IIR-Filter aktiv
R32.10
enLimit2
0bin
Grenzwert 2 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 2 aktiv
R32.9
enLimit1
0bin
Grenzwert 1 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 1 aktiv
R32.8
enOvRP
0bin
Overrange Protection nicht aktiv
1bin
1bin
Overrange Protection ist aktiv:
Wenn die Grenzwerte der Register OvRL (R21), UnRL (R22) über bzw. unterschritten werden, so werden die entsprechenden Statusbits gesetzt und der Messbereich wird dementsprechend eingeschränkt.
R32.7
reserviert
0bin
R32.6
reserviert
0bin
R32.5
reserviert
0bin
R32.4
enSiemens
0bin
Standard-Ausgabeformat
0
1bin
Siemens-Ausgabeformat
Auf den niederwertigsten 3 Bits des Prozessdatums werden Statusanzeigen eingeblendet (siehe unten).
R32.3
enSignRepr
0bin
Zweierkomplementdarstellung aktiv
0bin
1bin
Betragsvorzeichendarstellung aktiv (-1dez = 0x8001)
R32.2
enWdTimer
0bin
Watchdog-Timer nicht aktiv
1bin
1bin
Watchdog-Timer aktiv (werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus)
R32.1
enManScal
0bin
Hersteller-Skalierung aktiv
1bin
1bin
Hersteller-Skalierung nicht aktiv
R32.0
enUsrScal
0bin
Anwender-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Anwender-Skalierung aktiv
Wenn das Siemens-Ausgabeformat ausgewählt wird, werden die niederwertigsten drei Bits zur Statusauswertung genutzt. Das Prozessdatum wird in Bit 15 bis 3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichenbit ist. Die Skalierung des Messwertes entsprechend dem Siemensstandard muss über die Anwender-Skalierung erfolgen (R33, R34).
KL3404/KS3404, KL3408/KS3408
Messwert
Bit 15 ... 3
Bit 2: X
Bit 1: Error
Bit 0: Überlauf
Messwert < -10 V
0
1
0
-10 V < Messwert < 10 V
Prozessdatum
0
0
0
Messwert > +10 V
0
1
1
KL3464/KS3464, KL3468/KS3468
Messwert
Bit 15 ... 3
Bit 2: X
Bit 1: Error
Bit 0: Überlauf
Messwert < 10 V
Prozessdatum
0
0
0
Messwert > 10 V
0
1
1
R33: Anwender-Skalierung - Offset (Bw) *
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung.
Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden.
*) Wird von KL3404, KL3408, KL3464 und KL3468 nicht unterstützt.
R34: Anwender-Skalierung - Gain (Aw)
Dieses Register beinhaltet das Gain der Anwender-Skalierung; 0x0400 (1024dez) entspricht 1.
R35: Grenzwert 1 in Y2
Über bzw. unterschreiten die Prozessdaten diesen Grenzwert, so werden die entsprechenden Bits im Status-Byte gesetzt.
R36: Grenzwert 2 in Y2
R37: Grenzfrequenz des digitalen IIR-Filters
Dieses Register bestimmt die Grenzfrequenz des digitalen IIR-Filters (erster Ordnung). Der IIR-Filter kann im Feature-Register durch Bit R32.11 deaktiviert werden.
Wert
Grenzfrequenz
KL3404, KL3464
KL3408, KL3468
0x0100 (default)
ca. 200 Hz
ca. 100 Hz
0x0200
ca. 100 Hz
ca. 50 Hz
0x0300
ca. 50 Hz
ca. 25 Hz
0x0400
ca. 20 Hz
ca. 10 Hz
andere
kein Filter aktiv
