Allgemeine Einstellungen
Betriebsart
| Pre-Trigger (R32.8-10) | Es wird bis zum Eintreten des Triggerereignisses aufgezeichnet. |
Mid-Trigger (R32.8-10) | Das Triggerereignis ist das Zentrum der Aufzeichnung. | |
Post-Trigger (R32.8-10) | Es wird ab dem Eintreten des Triggerereignisses aufgezeichnet. | |
Fast-Sampling (R32.8-10) | Betrieb mit erhöhter Abtastrate von bis zu 10 µs:
Triggerverzögerung aktiv (R32.4) | Schaltet die Triggerverzögerung ein. | |
Triggerverzögerung (R52) | Hier können Sie eine Triggerverzögerung (tTD) festlegen. Als Parameter wird die Anzahl der übergangenen Samples (nSTD) eingetragen. Die Triggerverzögerung ist somit abhängig von der Sample Rate! Beispiel: | |
Testmodus aktiv (R32.5) | Schaltet den Testmodus ein. Im Testmodus wird anstelle von gewandelten analogwerten eine Rampe ausgegeben, die von 0 bis 0x3FFF und wieder auf zurück läuft. | |
Autotrigger aktiv (R32.6) | Schaltet die Funktion Autotrigger ein. Bei eingeschaltetem Autotrigger wird die Triggereinheit automatisch nach der Auswertung des vorhergehenden Ereignisses aktiviert. Dazu wird mit jeder neuen Auswertung im Statusregister 1 (SR1) das Bit 0 getoggelt. |
Allgemein
| Sample-Rate (R35) | Abstand (Ts) zweier Samples (Abtastungen) in Mikrosekunden. |
Sample-Amount (R36) | Anzahl der aufzuzeichnenden Abtastwerte. Es können maximal 4000 Werte aufgezeichnet werden. | |
Triggerfrequenz (R56) | Hier können Sie die Triggerfrequenz des Zeitgebers vorgeben. |
Skalierung Kanal 1
| Anwender-Offset (R33) | Hier können Sie einen Offset eingeben. Skalierung: Beispiel für KL3361: 16 mV x 100 / 32767 = 0,049 mV |
Anwender-Gain (R34) | Hier können Sie den Verstärkungsfaktor eingeben um den Eingangswert um diesen Faktor zu skalieren. |
Skalierung Kanal 2 (nur KL3362)
