Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemme und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
- R0: A/D-Wandler, Rohwert
Im Register R0 steht der Rohwert des Analog/Digital-Wandlers. Dies ist der unveränderte Analogwert vor allen Skalierungen.
- R1: A/D-Wandler, Rohwert der Leitung
Im Register R1 steht der Rohwert des Leitungswiderstandes zwischen +R1 – RL1 bzw. +R2 – RL2.
- R6: Diagnose-Register
In das Low-Byte des Registers R6 wird das Status-Byte SBn des Kanals n eingeblendet.
- R7: Kommando-Register
Das Kommandoregister der KL3222 wird nicht benutzt.
- R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme: KL3222: 0x0C9C (3222dez)
- R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
- R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
- Bit 0 bis 6 des höherwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Ausgangsdaten in Bit an: 000.0000bin = 0dez so 0 Byte.
- Bit 0 bis 6 des niederwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Eingangsdaten in Bit an: 001.1000bin = 24dez so 3 Byte.
- Das Bit 7 gesetzt ist zeigt, das Control- und Status-Byte für die Funktion der Klemme nicht zwingend erforderlich sind und im kompakten Modus nicht übertragen werden.
- R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
- R17: Hersteller-Abgleich - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset des Hersteller-Abgleichs.
- R18: Hersteller-Abgleich - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain des Hersteller-Abgleichs.
- R19: Hersteller-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden
- R20: Hersteller-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden
- R23: Referenz-Kalibrierwert: Offset
Dieses Register beinhaltet den Referenzwert der Kalibrierung, welcher beim Herstellerabgleich ermittelt wird.
- R24: Referenz-Kalibrierwert: Gain
- R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
- Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
- R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Betriebsart der Klemme fest.
Bit | R32.15 | R32.14 | R32.13 | R32.12 | R32.11 | R32.10 | R32.9 | R32.8 |
Name | SensorType | |||||||
Bit | R32.7 | R32.6 | R32.5 | R32.4 | R32.3 | R32.2 | R32.1 | R32.0 |
Name | ConnectionTech | Resolution | - | - | Watchdog | enManScal | enUsrScal | |
Legende | ||||
Bit | Name | Beschreibung | Default | |
R32.15 ... R32.08 | SensorType | 0dez | PT100 | 0bin |
1dez | NI100 | |||
2dez | PT1000 | |||
3dez | PT500 | |||
4dez | PT200 | |||
5dez | NI1000 | |||
6dez | NI120 | |||
7dez | RS1000 | |||
14dez | RTD_RES16 | |||
15dez | RTD_RES64 | |||
16dez | RTD_KTSIEMENS2K | |||
17dez | KTY81110 | |||
18dez | KTY81121 | |||
19dez | KTY81122 | |||
20dez | KTY81151 | |||
21dez | KTY81221 | |||
22dez | KTY81210 | |||
23dez | KTY81221 | |||
24dez | KTY81222 | |||
25dez | KTY81251 | |||
26dez | KTY81252 | |||
27dez | KTY83110 | |||
28dez | KTY83121 | |||
29dez | KTY83122 | |||
30dez | KTY83151 | |||
31dez | KTY83152 | |||
32dez | KTY84130 | |||
33dez | KTY84151 | |||
34dez | KTSIEMENS1K | |||
35dez | KTSIEMENS2K_5 | |||
36dez | KTSIEMENS2K_7 | |||
37dez | KTSIEMENS1K_5 | |||
38dez | KTSIEMENS1K_7 | |||
andere | reserviert | |||
R32.7...R32.6 | ConnectionTech | 00dez | Zweileiter (nicht anzuwenden, siehe Hinweis 2/3-Leitermessung) | 10bin |
01dez | Dreileiter (nicht anzuwenden, siehe Hinweis 2/3-Leitermessung) | |||
10dez | Vierleiter (bei KL3222 einzig zulässige Einstellung) | |||
11dez | nicht angeschlossen | |||
R32.5 | Resolution | 0bin | Auflösung: 1/10°C | 1bin |
1bin | Auflösung: 1/100°C (höchpräzise) | |||
R32.4 | enS-Format | 0bin | Siemens-Format nicht aktiv | 0bin |
1bin | Siemens-Format aktiv | |||
R32.3 | - | 0bin | reserviert | 0bin |
R32.2 | Watchdog | 0bin | Watchdog nicht aktiv | 1bin |
1bin | Watchdog aktiv | |||
R32.1 | enManScal | 0bin | Hersteller-Skalierung nicht aktiv | 0bin |
1bin | Hersteller-Skalierung aktiv | |||
R32.0 | enUsrScal | 0bin | Anwender-Skalierung nicht aktiv | 0bin |
1bin | Anwender-Skalierung aktiv | |||
- R33: Anwender-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden.
- R34: Anwender-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden.
- R37: Filterkonstante des A/D-Wandlers
Wert in R37 | Grenzfrequenz | Default |
0dez | 50 Hz | 0dez |
1dez | 60 Hz | |
2dez | 100 Hz | |
3dez | 500 Hz | |
4dez | 1000 Hz | |
5dez | 2000 Hz | |
6dez | 3750 Hz | |
7dez | 7500 Hz | |
8dez | 15 kHz | |
9dez | 30 kHz | |
10dez | 5 Hz | |
11dez | 10 Hz |
