Technische Daten
Technische Daten | KL2751, KL2751-0011, | KL2761, KL2761-0011, KS2761, KS2761-0011 |
Netzspannung | 230 VAC | 230 VAC |
Nennleistung** | 300 VA (W), max. 1,35 A | 600 VA (W), max. 2,7 A |
Zulässige Lastarten | Induktive (nur Trafos, keine Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren), | |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen Dimmerklemme und Leuchtmittel | |
Ansteuerarten | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Gleichrichterbetrieb (positive oder negative Halbwelle im Phasenanschnitt) | |
Auflösung | maximal 7 Bit | |
Leckstrom (OFF-Zustand) | < 2 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Felsspannung), 3750 VAC (1 min.) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 95 mA | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 1 x 16 Bit Daten, 1 x 8 Bit Status | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 1 x 16 Bit Daten, 1 x 8 Bit Control | |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung | |
Gewicht | ca. 60 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C (beachten Sie das Kapitel Einbaulagen!) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | lastabhängig (beachten Sie das Kapitel Einbaulagen!) | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
**) Nennleistung = Leuchtmittelleistung + Vorschaltgerätverluste
Die Vorschaltgerätverluste entsprechen typisch:
- 5% der Nennleistung des Vorschaltgeräts bei elektronischen Vorschaltgeräten
- 20% der Nennleistung des Transformators bei induktiven Vorschaltgeräten
