Messbrücken, Dehnungsmessstreifen (DMS)
Vergleichende Übersicht über Beckhoff DMS-Geräte (Klemmen, Boxen, Module)
Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff IO-Geräte zum direkten Anschluss von ohmschen mV/V-Sensoren (Dehnungsmessstreifen, Waagen, Schwingungssensoren) liefern.
Hinweis | |
Gerätedokumentation ist allein maßgebend Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist. |
Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.
| Bauform | Anzahl DMS Kanäle | Anschlusstechnik | Auflösung | Oversampling |
KL3351 | K-Bus Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 16 Bit | - |
KL3356 | K-Bus Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 16 Bit | - |
EL3351 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 16 Bit | - |
EL3356 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 16 Bit | - |
EL3356-0010 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 24 Bit | - |
EL3356-0090 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 24 Bit | - |
EL3751 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 24 Bit | X |
ELM3502, ELM3504 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In, LEMO | 24 Bit | X |
ELM3702, ELM3704 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In | 24 Bit | X |
ELM3542, ELM3544 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In | 24 Bit | X |
EP3356-0022 | EtherCAT Box IP67 | 1 | M12 | 24 Bit | - |
EPP3504-0023 | EtherCAT P Box IP20 | 4 | Push-In | 24 Bit | X |
ERP3504-0022 | EtherCAT P Box IP67 | 4 | M12 | 24 Bit | X |
ELX3351 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 24 Bit | - |
Fortsetzung:
| Vollbrücke | Halbbrücke | Viertelbrücke | max. Samplingrate je | Messunsicherheit vom MBE |
KL3351 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 15 Sps | < ±0,1 % |
KL3356 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 250 Sps | < ±0,1 % |
EL3351 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 400 Sps | < ±0,1 % |
EL3356 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 100 Sps | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert 2) |
EL3356-0010 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 10.000 Sps | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert 2) |
EL3356-0090 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 10.000 Sps | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert 2) |
EL3751 | X | X | X | 10.000 Sps | bis < ±0,05 % |
ELM3502, ELM3504 | X | X | X | 10.000 / 20.000 Sps | bis < ±0,0025 % |
ELM3702, ELM3704 | X | X | X | 1.000 Sps | bis < ±0,01 % |
ELM3542, ELM3544 | X | X | X | 1.000 Sps | bis < ±0,0025 % |
EP3356-0022 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 15 Sps | < ±0,1 % |
EPP3504-0023 | X | X | X | 10.000 Sps | bis < ±0,0025 % |
ERP3504-0022 | X | X | X | 10.000 Sps | bis < ±0,0025 % |
ELX3351 | X | nur mit externer Ergänzung | nur mit externer Ergänzung | 625 Sps | < ±0,5 % für den berechneten Lastwert |
1) insbesondere in diesem Punkt sind die weiteren Angaben der jeweiligen Gerätedokumentation zu bewerten und allein maßgebend!
2) verbleibende Linearitätsunsicherheit nach kundenseitigem Offset- und Gain-Abgleich.
Fortsetzung:
| Brücken- | Speise- | unterstützte Nennkennwerte | Brückenversorgung integriert | Distributed Clocks für Zeitstempelbetrieb |
KL3351 | bis ±16 mV | bis ±10 V | alle, Umrechnung muss in der Steuerung / PLC erfolgen | Ja, 5 V | - |
KL3356 | bis ±20 mV | bis ±12 V | Einstellbar in Schritten 1 mV/V | - | - |
EL3351 | bis ±20 mV | bis ±12 V | alle, Umrechnung muss in der Steuerung / PLC erfolgen | Ja, 5 V | - |
EL3356 | bis ±27 mV | bis ±13,8 V | Einstellbar 0,5 … 4 mV/V | - | - |
EL3356-0010 | bis ±27 mV | bis ±13,8 V | Einstellbar 0,5 … 4 mV/V | - | X |
EL3356-0090 | bis ±27 mV | bis ±13,8 V | Einstellbar 0,5 … 4 mV/V | - | X |
EL3751 | bis ±160 mV | bis ±5 V | 32/16 mV/V | Ja, bis 5 V einstellbar | X |
ELM3502, ELM3504 | bis ±160 mV | bis ±5 V | 32/8/4/2 mV/V | Ja, bis 5 V einstellbar | X |
ELM3702, ELM3704 | bis ±160 mV | bis ±5 V | 32/8/4/2 mV/V | Ja, bis 12 V einstellbar | X |
ELM3542, ELM3544 | bis ±160 mV | bis ±5 V | Einstellbar 0,5 … 4 mV/V | Ja, 10 V | X |
EP3356-0022 | bis ±16 mV | bis ±10 V | alle, Umrechnung muss in der Steuerung / PLC erfolgen | Ja, 10 V | - |
EPP3504-0023 | bis ±160 mV | bis ±5 V | 32/8/4/2 mV/V | Ja, bis 5 V einstellbar | X |
ERP3504-0022 | bis ±160 mV | bis ±5 V | 32/8/4/2 mV/V | Ja, bis 5 V einstellbar | X |
ELX3351 | bis ±18 mV | bis ±10 V | Einstellbar 0,5 … 4 mV/V | Ja, 10 V | - |
Fortsetzung:
| TwinSAFE SC | Erweiterte | Diverse vordefinierte | Sonstige Digitalfilter | Besondere Eigenschaften |
KL3351 | - | - | X | - | - |
KL3356 | - | - | X | - | Autokalibrierung |
EL3351 | - | - | X | - | - |
EL3356 | - | - | X | - | Autokalibrierung |
EL3356-0010 | - | - | X | Dynamisches Filter | Autokalibrierung, diverse dynamische Funktionen; kalibrierte Version EL3356‑0030 verfügbar |
EL3356-0090 | X | - | X | - | Autokalibrierung |
EL3751 | - | X | X | Frei parametrierbar mit | - |
ELM3502, ELM3504 | - | X | X | Frei parametrierbar mit | Kalibrierte Version |
ELM3702, ELM3704 | - | X | X | Frei parametrierbar mit | - |
ELM3542, ELM3544 | - | - | X | - | Autokalibrierung |
EP3356-0022 | - | - | X | - | - |
EPP3504-0023 | - | X | X | Frei parametrierbar mit | - |
ERP3504-0022 | - | X | X | Frei parametrierbar mit | - |
ELX3351 | - | - | X | - | - |
