Funktion 8: Diagnose
Die Funktion 08 stellt eine Reihe von Tests, für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves zur Verfügung. Ein Broadcast-Telegramm wird nicht unterstützt.
Die Funktion in der Abfrage benutzt ein Subfunktions-Code-Feld von zwei Byte, um die Art des durchzuführenden Tests zu definieren. Der Slave gibt den Funktions-Code und den Subfunktions-Code in einer Antwort aus.
Die Diagnose-Abfragen benutzen ein Datenfeld von zwei Byte, um Diagnosedaten oder Steuerinformationen zum Slave zu schicken.
Anfrage (Query)
Byte Name
Modbus RTU
Modbus ASCII
Start - Rahmen
0x3A
Adresse
11
0x0B
"0B"
0x30, 0x42
Funktions-Code
8
0x08
"08"
0x30, 0x38
Subfunction high
0
0x00
"00"
0x30, 0x30
Subfunction low
0
0x00
"00"
0x30, 0x30
Data high
2
0x02
"02"
0x30, 0x32
Data low
3
0x03
"03"
0x30, 0x33
Error Check, LRC/CRC
0xA1, 0xC0
"E8"
0x45, 0x38
Ende - Rahmen
t1-t2-t3
CRLF
0x0D, 0x0A
Antwort (Response)
Byte Name
Modbus RTU
Modbus ASCII
Start - Rahmen
0x3A
Adresse
11
0x0B
"0B"
0x30, 0x42
Funktions-Code
8
0x08
"08"
0x30, 0x38
Subfunction high
0
0x00
"00"
0x30, 0x30
Subfunction low
0
0x00
"00"
0x30, 0x30
Data high
2
0x02
"02"
0x30, 0x32
Data low
3
0x03
"03"
0x30, 0x33
0xA1, 0xC0
"E8"
0x45, 0x38
Ende - Rahmen
t1-t2-t3
CRLF
0x0D, 0x0A
Spiegeln einer Anforderung (Subfunction 0)
Mit der Unterfunktion 0 werden die Daten, die der Master zum Slave schickt wieder zurückgeschickt.
Koppler Reset (Subfunction 1)
Der Buskoppler/Feldbus Box wird mit der Unterfunktion 1 neu initialisiert, Fehlerzähler werden zurückgesetzt und der Buskoppler/Feldbus Box führt einen Selbsttest durch. In der Zeit, in der der Buskoppler/Feldbus Box zurückgesetzt wird, werden keine Telegramme empfangen oder gesendet.
Hinweis
Bevor der Busklemmen-Controller neu startet schickt er noch eine Antwort mit der Subfunction 1.
Hinweis
Beim BC8150 ist die Unterfunktion 0 und 1 implementiert. Alle anderen Unterfunktionen liefern den Wert "0" zurück.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
Daten Feld (Response)
00 01
00 00
00 00
Löschen aller Zählerinhalte (Subfunction 10)
Beim Aufruf dieser Unterfunktion löscht der Buskoppler/Feldbus Box alle Fehler Zähler.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 0B
00 00
Echo Query Daten
Buskommunikation Antwort Zähler (Subfunction 11)
Gibt die Anzahl der Kommunikationsantworten an.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 0C
00 00
Zähler Wert
Fehlerantwort Zähler (Subfunction 13)
Dieser Zähler gibt die Anzahl der Fehlerantworttelegramme, die der Buskoppler/Feldbus Box gesendet hat, an.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 0D
00 00
Zähler Wert
Die folgenden Funktionen beinhalten die Zählerstände für verschiedene Units. D.h. die Modbus-Telegramme können mit Units unterschieden werden, wenn es sich zum Beispiel um einen Zugriff auf den Buskoppler/Feldbus Box von verschiedenen Mastern aus handelt.
Antworten des Slaves (Subfunction 14)
Gibt die Anzahl der gesendeten Antworten des Slaves an.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 0E
00 00
Zähler Wert
Anzahl der nicht geantworteten Telegramme (Subfunction 15)
Gibt die Anzahl der nicht gesendeten Antworten des Slaves an.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 0F
00 00
Zähler Wert
Anzahl der Fehlerantworten (Subfunction 16)
Gibt die Anzahl der gesendeten Fehlerantworten des Slaves an.
Unterfunktion
Daten Feld (Query)
00 10
00 00
Zähler Wert
