Automatisches PDO-Mapping
BK51x0, IL23x0-B510
PDO1 und PDO2 werden mit digitalen und analogen Prozessdaten belegt. Für jedes weitere PDO geht der CANopen-Knoten nach dem im untenstehenden Ablaufdiagramm gezeigten Verfahren vor und belegt die PDOs in der folgenden Reihenfolge mit Prozessdaten:
1. Digitale E/As (wenn mehr als 64 vorhanden sind)
2. 1- Byte Sonderklemmen
3. Analoge E/As
4. 2- Byte Sonderklemmen
5. 3- Byte Sonderklemmen
6. ...10. 8- Byte Sonderklemmen
Datentypen werden nicht gemischt! Es wird für jeden neuen Datentyp ein neues PDO befüllt (Beispiel siehe unten).
Beispiel
Beispiel
Ein BK5120 (CANopen-Koppler) hat
- 78 digitale Ein- und 48 digitale Ausgänge
- 6 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge
- eine KL5001 (SSI-Geber Interface: per default 4 Byte Eingänge)
- eine KL6001 (serielle Schnittstelle: per default 4 Byte Eingänge und 4 Byte Ausgänge)
- eine KL5111 (Inkrementalenkoder-Interface) (6 Byte Eingänge und 6 Byte Ausgänge)
- eine KL6201 AS-i Masterklemme mit Default-Einstellung (22 Byte Prozessdateninterface)
PDO | Dateninhalt (Mapping) | Objektver- | PDO | Dateninhalt (Mapping) | Objektver- |
RxPDO1 | 5 Bytes digitale Ausgänge 1..48 | 0x6200, | TxPDO1 | 8 Bytes digitale Eingänge 1...64 | 0x6000, |
RxPDO2 | 8 Bytes analoge Ausgänge 1..4 | 0x6411, | TxPDO2 | 4 Bytes analoge Eingänge 1...4 | 0x6401, |
RxPDO3 | 4 Bytes serielle Schnittstelle | 0x2900, | TxPDO3 | 2 Bytes digitale Eingänge 65...78 | 0x6000, |
RxPDO4 | 6 Byte Encoder Ausgänge | 0x2D00, | TxPDO4 | analoge Eingänge 5 und 6 | 0x6401, |
RxPDO5 | 8 Byte ASI Master 1: Parameterdaten-Block | 0x3100, SI 1 | TxPDO5 | 8 Bytes: 4 Bytes SSI und 4 Bytes serielle Schnittstelle | 0x2800, |
RxPDO6 | 8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Outputs ASI Slave 1...15 | 0x3100, SI 2 | TxPDO6 | 6 Byte Encoder Ein | 0x2C00, |
RxPDO7 | 8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Outputs ASI Slave 16...31 | 0x3100, | TxPDO7 | 8 Byte ASI Master 1: Parameterdaten-Block | 0x3000, |
| TxPDO8 | 8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Inputs ASI Slave 1...15 | 0x3000, |
| TxPDO9 | 8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Inputs ASI Slave 16...31 | 0x3000, |
