IP3202-Bxxx, IE3202
4 Analoge Eingänge für PT100 (RTD)
Das analoge Eingangsmodul IP3202 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung des Moduls kann Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Das Modul kann auch zur Widerstandsmessung eingesetzt werden, die Ausgabe erfolgt dann direkt in Ohm. Die Standardeinstellung des Moduls ist: Auflösung 0,1°C im Temperaturbereich der PT100-Sensoren in 4-Leiteranschlusstechnnik. Sensorstörungen, wie z. B. Drahtbruch werden über Error-LEDs angezeigt. Das Modul verfügt über vielfältige Features, wobei die Default-Werte so gewählt wurden, dass ein Konfiguration in der Regel nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise über den Feldbus oder mit dem Softwaretool KS2000.
Technische Daten | IP3202-Bxxx / IE3202 |
Anzahl Kanäle | 4 analoge Eingänge |
Anschluss Eingänge | M12 Steckverbinder |
PT100-Anschlussart | 2-, 3- und 4-Leiter (4-Leiter default) |
Eingangsbereich Nennwert | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z.B. Potentiometer) |
Auflösung | 0,1°C pro Digit |
Mess-Strom | typisch 0,5 A |
Wandlungszeit | 260 ms |
Messfehler | < +/-1°C |
Eingangsfilter | 4 Varianten |
Sensorversorgung | aus der Lastspannung US |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | E: 4 x 16 Bit, optional E/A: 4 x 8 Bit Control/Status + 4 x 16 Bit |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: ja |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
