IP3112-Bxxx, IE3112
4 analog Eingänge, 0 bis 20 mA
Das analoge Eingangsmodul IP3112 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit (Default: 15 Bit) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die 4 Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotential. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) wird für die Sensorversorgung durchgeleitet. Das Modul verfügt über vielfältige Leistungsmerkmale, wobei die Default-Werte so gewählt wurden, dass eine Konfiguration in der Regel nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise über den Feldbus oder mit dem Konfigurations-Software KS2000tool über die Konfigurationsschnittstelle. Die Parameter werden auf dem Modul gespeichert.
Technische Daten
IP3112-Bxxx / IE3112
Anzahl Kanäle
4 analoge Eingänge
Anschluss Ausgänge
M12 Steckverbinder
Eingangsbereich Nennwert
0 ... 20 mA
Eingangswiderstand
80 Ω Messwiderstand
Gleichtaktspannung
maximal 35 V
Wandlungszeit
140 ms
Auflösung
15 Bit + Vorzeichen
Relativer Messfehler
< ± 0,3% vom Messbereichsendwert
Eingangsfilter
konfigurierbar
Sensorversorgung
aus der Lastspannung UP, DC, frei wählbar bis 30 V
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
E: 4 x 16 Bit, optional E/A: 4 x 8 Bit Control/Status + 4 x 16 Bit
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: ja
Kanäle / Steuerspannung: 500 V
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
