IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401
8 digitale Eingänge (Eingangsfilter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, Imax = 0,5 A
Die digitalen E/A-Module IP240x verfügen über 8 Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzbar sind. Damit passt sich das Gerät flexibel an die Applikationsanforderungen an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2400) oder M8 Schraub-Steckverbinder (IP2401), die jeweils vierpolig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Damit lässt sich antivalente Sensorik direkt anschließen, für reine Ein- und Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektonierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.
Technische Daten |
IP2400-Bxxx / IE2400 |
IP2401-Bxxx / IE2401 |
Anzahl Ausgänge |
8 Eingänge und 8 Ausgänge | |
Anschluss Ausgänge |
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder |
M8 Steckverbinder |
Eingangsfilter |
3,0 ms | |
Signale „0“ / „1“ |
-3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2) | |
Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Nennlastspannung |
24 VDC (20 V ... 29 V) | |
Ausgangsstrom |
maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest | |
Kurzschlussstrom |
typisch 1,5 A | |
Stromaufnahme Lastspannung |
typisch 20 mA pro Kanal | |
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest | |
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker,
4-polig | |
Bits im Prozessabbild |
8 Eingangsbits und 8 Ausgangsbits | |
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | |
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | |
Einbaulage |
beliebig | |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
