IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401
8 digitale Eingänge (Eingangsfilter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, Imax = 0,5 A
Die digitalen E/A-Module IP240x verfügen über 8 Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzbar sind. Damit passt sich das Gerät flexibel an die Applikationsanforderungen an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2400) oder M8 Schraub-Steckverbinder (IP2401), die jeweils vierpolig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Damit lässt sich antivalente Sensorik direkt anschließen, für reine Ein- und Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektonierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.
IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401 1:
Technische Daten
IP2400-Bxxx / IE2400
IP2401-Bxxx / IE2401
Anzahl Ausgänge
8 Eingänge und 8 Ausgänge
Anschluss Ausgänge
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder
M8 Steckverbinder
Eingangsfilter
3,0 ms
Signale „0“ / „1“
-3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2)
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung
24 VDC (20 V ... 29 V)
Ausgangsstrom
maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom
typisch 1,5 A
Stromaufnahme Lastspannung
typisch 20 mA pro Kanal
Sensorversorgung
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
8 Eingangsbits und 8 Ausgangsbits
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: ja
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
