IE2808
16 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 4A)
Das digitale Ausgangsmodul IE2808 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 16 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktuatoren Signalströme von 0,5 A benötigen. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.
Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Über die Register R32 und R33 können Default-Werte aktiviert werden, d.h. diese Werte werden im Falle eines Kommunikationsverlustes angenommen.
Mit R32 wird diese Fehlerbehandlung aktiviert. In R33 wird der Wert (ONn oder OFF) für jeden Ausgang vorgegegben.
Technische Daten |
IE2808-0000 |
IE2808-0001 |
Anzahl Ausgänge |
8 | |
Anschluss Ausgänge |
D-Sub-Buchse, 25-polig, UNC-Gewinde | |
Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Nennlastspannung |
24 VDC (20 V ... 29 V) | |
Ausgangsstrom |
max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom max. 4 A | |
Kurzschlussstrom |
maximal 1,5 A | |
Stromaufnahme Lastspannung |
typisch 5 mA pro Kanal | |
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker,
4-polig | |
Bits im Prozessabbild |
16 Ausgangsbits, optional: 16 Eingangsbits (Diagnose), Control-/Status-Byte | |
Rücksetzen der Fehleranzeige |
manuell |
automatisch |
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja, durch
IP-Link | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | |
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | |
Einbaulage |
beliebig | |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
