IE2808
16 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 4A)
Das digitale Ausgangsmodul IE2808 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 16 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktuatoren Signalströme von 0,5 A benötigen. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.
Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Über die Register R32 und R33 können Default-Werte aktiviert werden, d.h. diese Werte werden im Falle eines Kommunikationsverlustes angenommen.
Mit R32 wird diese Fehlerbehandlung aktiviert. In R33 wird der Wert (ONn oder OFF) für jeden Ausgang vorgegegben.
IE2808 1:
Technische Daten
IE2808-0000
IE2808-0001
Anzahl Ausgänge
8
Anschluss Ausgänge
D-Sub-Buchse, 25-polig, UNC-Gewinde
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung
24 VDC (20 V ... 29 V)
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom max. 4 A
Kurzschlussstrom
maximal 1,5 A
Stromaufnahme Lastspannung
typisch 5 mA pro Kanal
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
16 Ausgangsbits, optional: 16 Eingangsbits (Diagnose), Control-/Status-Byte
Rücksetzen der Fehleranzeige
manuell
automatisch
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: ja, durch IP-Link
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
