IP202x-Bxxx, IE202x
8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 4 A)
Die digitalen Ausgangsmodule IP202x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A , wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Module besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktuatoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt.
Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder  (IP2020), M8 Steckverbinder (IP2021) oder M12 Steckverbinder (IP2022). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
IP202x-Bxxx, IE202x 1:
Technische Daten
IP2020-Bxxx / IE2020
IP2021-Bxxx / IE2021
IP2022-Bxxx / IE2022
Anzahl Ausgänge
8
Anschluss Ausgänge
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder
M8 Steckverbinder
M12 Steckverbinder
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung
24 VDC (20 V ... 29 V)
Ausgangsstrom
maximal 2,0 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom maximal 4 A
Kurzschlussstrom
typisch 4,0 A
Stromaufnahme Lastspannung
typisch 30 mA pro Kanal
Sensorversorgung
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
8 Ausgangsbits
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: ja
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... +55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
