Anmerkungen zu Ethernet-Komponenten - Steckverbindungen
Die Verbindungstechnik im Bereich FastEthernet muss den elektrischen und mechanischen Anforderungen der EN50173 Klasse D genügen. Dabei ist eine Rückwärtskompatibilität gegeben. Höherklassige Verbindungstechnik kann zur Erreichung der Klasse D eingesetzt werden.
Die Steckkomponenten können vom Hersteller nach der MICE-Klassifizierung nach EN50173-1, Kap, 5 bzw. Anh. G für die dort genannten Umgebungsbedingungen freigegeben werden.
Die Steckverbindung beeinflusst wesentlich die elektrischen Eigenschaften der Übertragungsstrecke, insbesondere in den Parametern Schirmwirkung, Dämpfung, Übersprechen und Rückflussdämpfung. Überschlägig wird zur Übertragungsstreckenauslegung eine einzelne Steckverbindung mit 0,4 dB Einfügedämpfung angesetzt (EN50173-1, Anh. A).
Folgende Steckgesichter sind für die Klasse D in Gebrauch:
EN60607: RJ45
Steckverbinder EN60603-7, feldkonfektionierbar; links: nur FastEthernet-kompatibel, Belegung 1-2-3-6; rechts: GBit-kompatibel, vollbelegbar
Zur Unterstützung von FastEthernet (100 MBit/s) ist eine 4 adrige Belegung nach TIA-568B ausreichend.
EN61076-2-101: M12
Die 4 polige Belegung nach EN61076-2-101 unterstützt nur FastEthernet.
Steckverbinder EN61076-2-101, Typ D
EN61076-2-101: M8
Andere
Es können andere als die o.g. Steckverbinder verwendet werden, diese müssen dann den elektrischen und mechanischen Anforderungen nach EN50173-1:2007, Anh. D genügen.
Das Installationsprofil für EtherCAT IEC61784-5-12 ist zu beachten.
Aderbelegung (nach IEC 61918, Anhang H)
Steckerbelegung - WH=white, OG=orange, GN=green, BU=blue, BN=brown, YE=yellow
Signal
Funktion
RJ45
M12
M8
Kabelfarbe nach TIA-568B
Kabelfarbe nach EN61918
TD+
Sendedaten +
1
1
1
WH/OG
YE
TD-
Sendedaten -
2
3
4
OG
OG
RD+
Empfangsdaten +
3
2
2
WH/GN
WH
RD-
Empfangsdaten -
6
4
3
GN
BU
3.Paar +
4
BU
3.Paar -
5
WH/BU
4.Paar +
7
WH/BN
4.Paar -
8
BN
Schirm
Schirmung
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
n.def.
n.def.
Schirmwirkung
Beim Übergang vom Kabelmaterial auf den Stecker ist die Fortführung der Schirmwirkung zu beachten. Auch im Übergangsbereiche Stecker-Kabel muss das Schirmmaterial (Geflecht, Folie) niederohmig, großflächig und 360° umschließend auf den Steckerkörper übergehen.
Die Hinweise zum Schirm und die den Steckern beiliegenden Anweisungen sind zu beachten.
