Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Stromaufnahme des Encoders |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Galvanische Trennung | GNDS, GNDP und „GND Motor“ sind galvanisch voneinander getrennt. |
Motorkanäle | |
Anzahl | 2 |
Motor-Art | Bürsten-DC-Motor, induktiv |
Anschluss | 1 x M12-Buchse für beide Motoren gemeinsam |
Leitungslänge | max. 30 m |
Motorversorgung | 8 … 48 VDC |
Motorversorgungs-Anschluss | 1 x M12-Buchse |
Nennstrom pro Kanal | 3,5 A, kurzschlussfest |
Überlastschutz | Thermische Überlastwarnung |
Auflösung | Strom: max. 10 Bit |
PWM-Taktfrequenz | 30 kHz, je 180° phasenverschoben |
PWM-Tastverhältnis | 0 … 100 % (spannungsgeregelt) |
Stromregler-Frequenz | ca. 25 kHz |
Encoder-Eingänge | |
Anzahl | 2 |
Encoder-Art | Inkremental-Encoder |
Anschluss | 1x M12-Buchse pro Encoder |
Encoder-Versorgung | 24 VDC aus der Peripheriespannung US, nicht kurzschlussfest |
Signale | Single-ended |
Signalspannung „0“ | -3 … 1,5 V |
Signalspannung „1“ | 2,5 … 24 V |
Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente / s bei 4-fach-Auswertung |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
