Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
130 mA + Last (IO-Link-Ports)
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
20 mA
+ Ausgangsströme der Digital-Kombi-Kanäle inkl. Sensorversorgung
IO-Link
Anzahl Ports Class A
4
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 20 m
Spezifikation
IO-Link V1.1
Datenraten
COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s
Sensorversorgung L+
24 VDC aus US
L+ Ausgangsstrom
max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest
max. 3,0 A in Summe
Extra Power P24
C/Q Eingangsfilter
Kein
(bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
C/Q Ausgangsstrom
max. 200 mA, nicht kurzschlussfest
(bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
Digital-Eingänge mit Timestamp
Anzahl
4
Anschluss
An Pin 2 der IO-Link-Ports
Charakteristik
ähnlich Typ 3 gemäß EN 61131-2
Eingangsfilter
Kein
Signalspannung "0"
-3 … +5 V
Signalspannung "1"
+11 … +30 V
Eingangsstrom
3 mA
Timestamp-Auflösung
1 ns
Timestamp-Genauigkeit
10 ns + Eingangsverzögerung
(Genauigkeit der Distributed Clocks: < 100 ns)
Anzahl
8
Anschluss
Leitungslänge
max. 30 m
Digital-Ausgangsspannung
24 VDC aus UP
max. 0,5 A pro Kanal, kurzschlussfest
max. 3 A in Summe
Ausgangs-Schaltzeiten
TON: 140 µs
TOFF: 300 µs
Eingangs-Nennspannung
24 VDC
Eingangsstrom
3 mA
Eingangs-Filterzeit
10 µs
Eingangs-Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangs-Signalspannung „0“
-3…+5 V
Eingangs-Signalspannung „1“
11…30 V
Sensorversorgung / Hilfsspannung
24 VDC aus UP, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 250 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
