EPP5101-x002 - Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
+ Sensorversorgung
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Inkremental-Encoder
EPP5101-0002
EPP5101-1002
Anzahl Encoder-Eingänge
1
Anschluss
M12-Buchse, 8-polig
Signale
A, /A, B, /B, C, /C
(RS422 / RS485 Differenzeingänge)
Auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20%) möglich.
Sensorversorgung Vcc
5 VDC aus US.
max. 150 mA
24 VDC aus US.
max. 0,5 A, kurzschlussfest
Zähler
32 Bit oder 16 Bit, binär
Grenzfrequenz
4 Mio. Inkremente/s (bei Vierfachauswertung)
Quadraturdecoder
Vierfachauswertung
Nullimpuls-Latch
16 Bit
Befehle
Lesen, Setzen, Aktivieren
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
