EPP5101-x002 - Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Inkremental-Encoder | EPP5101-0002 | EPP5101-1002 |
Anzahl Encoder-Eingänge | 1 | |
Anschluss | M12-Buchse, 8-polig | |
Signale | A, /A, B, /B, C, /C Auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20%) möglich. | |
Sensorversorgung Vcc | 5 VDC aus US. max. 150 mA | 24 VDC aus US. max. 0,5 A, kurzschlussfest |
Zähler | 32 Bit oder 16 Bit, binär | |
Grenzfrequenz | 4 Mio. Inkremente/s (bei Vierfachauswertung) | |
Quadraturdecoder | Vierfachauswertung | |
Nullimpuls-Latch | 16 Bit | |
Befehle | Lesen, Setzen, Aktivieren | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
