EPP5001-0002 - Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
SSI-Geber | |
Anzahl Geber-Eingänge | 1 |
Anschluss | M12-Buchse, 8-polig |
Signaltyp | differenziell (RS422 / RS485) |
Signale | Daten-Eingang: Data+, Data- Der Daten-Eingang hat einen internen Abschlusswiderstand von 120 Ω |
Sensorversorgung „Sensor supply“ | 24 VDC aus US. max. 0,5 A, kurzschlussfest. |
Übertragungsraten | Einstellbar bis 1 MHz. 250 kHz voreingestellt. |
Serieller Eingang | 24-Bit-Breite (einstellbar) |
Datenrichtung | Lesen |
Besondere Eigenschaften | Baudrate, Kodierung und Datenlänge einstellbar. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 … 55 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 … +85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
